Scheibenwaschanlage Verso 1,8 Valvematic (Bj 09/11)
  • ich habe vorne kein Wischwasser mehr bei Betätigung der Scheibenwaschanlage auf die Rückscheibe kommt noch Wasser.
    Die Pumpe arbeitet hörbar, aber der Scheibenwaschbehälter ist leer.
    Beim Nachfüllen läuft das Wasser neben dem re Vorderrad auf den Boden und der Behälter wackelt wenn man ihn anfasst.
    Hat sich der von der Pumpe gelöst?
    Beim Nachfüllen läuft das Wasser neben dem re Vorderrad auf den Boden.
    Wer kann helfen? Ist da eine Dichtung defekt?
    Ich danke sehr.
  • Der wird irgendwo einen Riß haben. Du wirst ihn ausbauen müssen um zu sehen was da los ist und wahrscheinlich einen anderen benötigen. Seltsam ist das schon, ich dachte so ein Teil hat das ewige Leben.
  • Ich schätze mal das dafür die linke Radhausverkleidung raus muss.
    Also Rad runter und dort mal schauen....
    Könnte auch möglich sein das Du oben rum was weg bauen musst um daran zu kommen.
    Bau mal die rechte Radhausschale aus bzw löse die zur Hälfte und nimm mal alles in Augensschein.Der Behälter wird nicht defekt sein,wenn hinten noch Wasser ankommt,es gibt ja nur einen Behälter und eine Pumpe.Ich tippe auf einen defekten Pumpenanschluss oder den Schlauch für vorne,wenn die Dichtung der Pumpe defekt wäre,würde dir der Behälter im Laufe der Zeit leer laufen.
  • Vielen Dank @ST191GTI
    Nun hat mir die Werkstatt kostenlos geholfen,
    wo der Wagen wegen eines Blechschadens zur Reparatur war.
    Da hat ein Marder den Schlauch durchgebissen, weil bei der
    Anfahrt ging die Anlage noch.
    Diese Schläuche sind offensichtlich nicht "Marderfest" und
    die ganze Prozedur hat doch 1 Std. gedauert.
    Zuvor habe ich mir einige YouTube Videos angeschaut,
    aber vom Verso gab es nichts, nur die Corollas.
    Der Verso ist jetzt 15 Jahre alt 125000km gefahren und in einem Top Zustand.
    Bis auf neue Bremsen hatte der noch nie etwas! Welch eine Qualität,
    die es nicht mehr gibt.
    Eine Frage noch wie kann denn nur eine Pumpe zwischen vorne und hinten unterscheiden?
  • "Der Verso ist jetzt 15 Jahre alt 125000km gefahren und in einem Top Zustand.
    die es nicht mehr gibt."
    Ich kann das voll bestätigen! Meiner ist 2 Jahre jünger und ich habe die gleiche Erfahrung gemacht! (Bis auf einen Parkrempler, da saß aber auch meine Frau am Steuer 😆)
    Gruß Wolfgang
    Eine Frage noch: wie kann denn nur eine Pumpe zwischen vorne und hinten unterscheiden?
    Soweit mir bekannt, wird die Polarität der Versorgungsspannung der Pumpe umgedreht, also Plus und Minus vertauscht. Dadurch dreht die Pumpe anders herum und pumpt so das Wasser in die andere Richtung. Es hat zwei kleine Ventile, von denen eines, je nach Drehrichtung, öffnet und das andere schließt und so zwischen Vorn und Hinten 'umschaltet'.
    Edit: ich war zu spät... :whistling:
