Hey Leute bei meneim R1 gehen die Gänge R bis 2 sehr schlecht rein wenn er Kalt ist.
Ich bin mit der Diagnose inzwischen soweit das ich Sicher bin das die Kupplung nicht richtig Trennt also steht ein wechsel an.
Kann mir jemend ein paar Drehmomente für die Druckplatte und so geben?
Ich denke mal das ich den Verso nächstes WE zerlegen werde und die Kupplung wechsle hab die neue schon da.
Danke euch.
Kupplungswechsel
Ich kann Dir nur folgenden Link nennen...
https://www.toyota-tech.eu/Menu/Repair
...ist allerdings nicht kostenfrei... -
...ist allerdings nicht kostenfrei...Ja , daran habe ich auch gedacht nur welches der Angebote nimmt man. Ich hatte mit der SUFU kein Erfolg.
Aber 3.- € die Stunde geht noch . -
Das wäre ne gute Gelegenheit für eine Fotostory oder Beschreibung über die Vorgehensweise beim Ausbau.
Bei mir war das Getriebe raus . Ich kann Dir sagen das ist soviel Arbeit da denkst Du nicht an Foto`s machen.
Und wenn Seppi die Kupplung macht denke ich mal der er das Getriebe aus baut .
Hier habe ich mal eine Anleitung von TOYOTA-TECH = GETRIEBEAUSBAU
Wie schon geschrieben die Anleitung ist von Toyota-Tech.Und ich glaube nicht das man da noch Bock eine Menge Foto`s zu machen
Die Zeichnungen dazu muss ich nachliefern , die wollen nicht so wie noch sind .
Die brauchen alle eine andere Endung. Und hier komme ich irgend wie nicht mit klar eine Galerie anzulegen . Naja es muss ja auch doofe Leute geben. Ich habe das eben noch einmal probiert , die Fehlermeldung " Breite zu gering " . Dann eben auf meine Weise.Code
Alles anzeigenA123717 Die Motorabdeckung Nr.1 ausbauen. 24. LUFTFILTEREINHEIT AUSBAUEN A110795E04 Luftmengenmesser-Steckverbinder (*1) des Lufteinlasses trennen. 4 Luftreinigerkappen-Klemmen (*2) ausrasten. 3 Kabelbaum-Haltedübel (*3) ausrasten. A110794E02 Mit einer Zange die Schlauchschelle verschieben und den PCV-Schlauch vom Zylinderkopf (*4) trennen. Mit einer Zange den Clip verschieben, um die Luftreinigerkappe-Untereinheit auszubauen (*5). Luftfilterelement ausbauen. A110793 3 Schrauben und Luftfiltergehäuse ausbauen. 25. BATTERIEKLEMMEN-UNTEREINHEIT AUSBAUEN 26. BATTERIE AUSBAUEN 27. BATTERIETRÄGER AUSBAUEN 28. BATTERIETRÄGER AUSBAUEN C112429 Die 4 Bolzen und den Batterieträger ausbauen. 29. LUFTSCHLAUCH NR.2 AUSBAUEN C120306E01 Das Band lösen, den Schnellverbinder entfernen und den Luftschlauch Nr.2 abziehen. 30. MOTORKABELBAUM ABBAUEN C112435 Die 2 Bolzen entfernen und die Motorkabel-Halteklammern trennen. C112430 Die 2 Bolzen entfernen und die Kabelbaum-Halteklammern trennen. C112432 Die 3 Bolzen entfernen und die Kabelbaum-Klammerhalterungen trennen. C112431E02 Die 2 Bolzen entfernen und die Kabelbaum-Halteklammern trennen (*1). Den Bolzen abschrauben und das Massekabel (*2) trennen. 31. RÜCKWÄRTSFAHRTLICHTSCHALTER-EINHEIT AUSBAUEN C112434 Den Steckverbinder des Rückwärtsfahrtlichtschalters abziehen. 32. LUFTLEITUNG NR.1 AUSBAUEN C112433 Die 2 Bolzen lösen. Das Band lösen, dann die Luftleitung Nr.1 ausbauen. 33. GETRIEBESTEUERKABEL-EINHEIT ABBAUEN C113591 Die 2 Clips entfernen und die 2 Kabel vom Transaxle lösen. Die 2 Clips entfernen und die 2 Kabel von der Halterung lösen. 34. KUPPLUNGSAUSRÜCKZYLINDER-EINHEIT AUSBAUEN C120273 Die 3 Bolzen lösen und die Kupplungsausrückzylindereinheit vom Transaxle trennen. 35. KUPPLUNGSAKKUMULATOR-EINHEIT TRENNEN C120268 Die 3 Bolzen lösen und die Kupplungsakkumulatoreinheit vom Transaxle trennen. 36. KUPPLUNGSLEITUNG TRENNEN C119042E01 Die 3 Bolzen lösen die Kupplungsleitung mit den Halterungen vom Transaxle trennen. 37. ANLASSEREINHEIT AUSBAUEN E110717 Die Schraube herausnehmen und die Kabelbaumklemme abnehmen. E110718 Die 2 Schrauben ausbauen und die Massekabel vom Motor lösen. E110719 Den Anlasser-Stecker lösen. E110720 Die Mutter herausnehmen und den Kabelbaum abnehmen. A124594 Schraube und Halterung aus dem Motor ausbauen. Die 2 Bolzen lösen und die Anlassereinheit abnehmen. 38. VORDERRADNABENMUTTER AUSBAUEN F045751E01 Mit SST und einem Hammer den verstemmten Teil der Mutter lösen. SST 09930-00010 Das Bremspedal treten, damit sich die Radnabe nicht dreht, und die Radnabenmutter abschrauben. ACHTUNG: Den verstemmten Teil der Stellmutter vollständig lösen, da ansonsten das Schraubengewinde auf der Antriebswelle beschädigt werden kann. 39. VORDERE STABILISATORSTREBE-EINHEIT AUSBAUEN F013686E01 Die Mutter ausbauen, und die vordere Stabilisator-Verbindungseinheit von der Stoßdämpfer-Einheit abbauen. HINWEIS: Falls sich das Kugelgelenk mit der Mutter mitdreht, den Zapfen mit einem Sechskantsteckschlüssel (6 mm) festhalten. 40. VORDEREN GESCHWINDIGKEITSSENSOR LH TRENNEN C080291E01 Die Schraube herausdrehen, das Kabel des Geschwindigkeitssensors und den flexiblen Schlauch vom Stoßdämpfer abbauen. F044775E01 Die Bolzen lösen und den vorderen Geschwindigkeitssensor vom Achsschenkel abbauen. ACHTUNG: Darauf achten, dass der Geschwindigkeitssensor nicht beschädigt wird. Sicherstellen, dass keine Fremdkörper am Geschwindigkeitssensor haften. 41. VORDEREN GESCHWINDIGKEITSSENSOR RH TRENNEN HINWEIS: Beim Ausbau auf der RH-Seite genauso vorgehen wie auf der LH-Seite. 42. SPURSTANGENKOPF-UNTEREINHEIT LH TRENNEN C116895E02 Den Splint und die Mutter ausbauen. Mit dem SST den Spurstangenkopf vom Achsschenkel lösen. SST 09628-62011 43. SPURSTANGENKOPF-UNTEREINHEIT RH TRENNEN HINWEIS: Beim Ausbau auf der RH-Seite genauso vorgehen wie auf der LH-Seite. 44. VORDEREN UNTEREN QUERLENKER NR.1 LH ABBAUEN C116420 Den Bolzen und die 2 Muttern ausbauen, dann den vorderen unteren Querlenker Nr.1 vom unteren Kugelgelenk abbauen. 45. VORDEREN UNTEREN QUERLENKER NR.1 RH ABBAUEN HINWEIS: Beim Ausbau auf der RH-Seite genauso vorgehen wie auf der LH-Seite. 46. VORDERACHSEN-EINHEIT LH ABTRENNEN C124969E01 Auf der vorderen Antriebswellen-Einheit und Radnabe Richtmarkierungen anbringen. Mit einem Kunststoffhammer die vordere Antriebewellen-Einheit von der vorderen Achseinheit trennen. ACHTUNG: Darauf achten, dass Manschette und der Rotor des Geschwindigkeitssensors nicht beschädigt werden. 47. VORDERACHSEN-EINHEIT RH ABTRENNEN HINWEIS: Beim Ausbau auf der RH-Seite genauso vorgehen wie auf der LH-Seite. 48. VORDERE ANTRIEBSWELLENEINHEIT LH AUSBAUEN C116410E01 Mit dem SST die vordere Antriebswellen-Einheit LH ausbauen. SST 09520-01010 09520-24010 (09520-32040) ACHTUNG: Darauf achten, dass der Öldichtring, die Manschette oder den Staubdeckel nicht beschädigt werden. Die Antriebswellen-Einheit nicht fallen lassen. 49. VORDERE ANTRIEBSWELLENEINHEIT RH AUSBAUEN C116409 Die 2 Bolzen ausbauen und die vordere Antriebswellen-Einheit RH herausziehen. ACHTUNG: Darauf achten, dass der Öldichtring, die Manschette oder den Staubdeckel nicht beschädigt werden. Die Antriebswellen-Einheit nicht fallen lassen. 50. LENKGETRIEBE-AUSLASSRÜCKLAUFROHR ABBAUEN (für RHD) HINWEIS: Siehe Pub. Nr. RM1100M, S. 51-32. 51. LENKGETRIEBE-AUSLASSRÜCKLAUFROHR ABBAUEN (für LHD) HINWEIS: Siehe Pub. Nr. RM1100M, S. 51-32. 52. DRUCKZUFUHRLEITUNGSEINHEIT ABBAUEN HINWEIS: Siehe Pub. Nr. RM1100M, S. 51-32. 53. MOTOR AN DAS HEBEGESCHIRR HÄNGEN Schraube von Servolenkungsschlauch aus Zylinderkopf entfernen. C116755E01 Die 2 Motor-Gurtbandführungen mit den 2 Bolzen befestigen. Anzugsmoment: 40 N*m{ 408 kgf*cm , 30 ft.*lbf } Teilebezeichnung Teile-Nr. Motor-Gurtbandführung Nr.1 12281-26040 (ohne) oder 12281-26050 (grün) Motor-Gurtbandführung Nr.2 12281-26010 (ohne) oder 12282-26020 (grün) Bolzen 91552-81025 oder 90105-W0042 ACHTUNG: Für die Motor-Gurtbandführungen neue Bolzen verwenden. Die Motorseilschlinge anbringen und dann den Motor am Kettenflaschenzug aufhängen. 54. VORDERRADAUFHÄNGUNGS-TRAVERSEN-UNTEREINHEIT AUSBAUEN HINWEIS: Siehe Pub. Nr. RM1100M, S. 51-32. 55. TRANSAXLE SCHALTGETRIEBEEINHEIT UNTERSTÜTZEN 56. MOTORLAGER-ISOLATOR LH ENTFERNEN C112438 Die 6 Bolzen und den Motorlager-Isolator LH von der Karosserie entfernen. 57. MOTORLAGERHALTERUNG LH AUSBAUEN C112439 Die 4 Bolzen und die Motorlagerhalterung LH vom Transaxle entfernen. 58. UNTERE ABDECKUNG DES SCHWUNGRADGEHÄUSES AUSBAUEN C112440 Die 2 Bolzen und das Schwungradgehäuse unter der Abdeckung von der Versteifungsplatte entfernen. 59. VERSTEIFUNGSPLATTE LH ENTFERNEN C112443E03 Die 4 Bolzen und die Versteifungsplatte von Motor und Transaxleeinheit entfernen. 60. VERSTEIFUNGSPLATTE RH ENTFERNEN C112441E02 Die 4 Bolzen und die Versteifungsplatte von Motor und Transaxleeinheit entfernen. 61. TRANSAXLE-SCHALTGETRIEBEEINHEIT AUSBAUEN C112442 Die 5 Bolzen und die Transaxle-Schaltgetriebeeinheit vom Motor entfernen. 62. VORDERE MOTORLAGERHALTERUNG AUSBAUEN C112444E02 Den Bolzen, die Mutter und den vorderen Motorlager-Isolator von der vorderen Motorlagerhalterung entfernen (*1). Die 3 Bolzen und die vordere Motorlagerhalterung von der Transaxleeinheit (*2) entfernen. 63. HINTERE MOTORLAGERHALTERUNG ENTFERNEN C126531E01 Schraube, Mutter und hinteren Motorlager-Isolator von der hinteren Motorlagerhalterung entfernen (*1). Die 5 Bolzen und die hintere Motorlagerhalterung von der Transaxleeinheit (*2) entfernen.
Quelle : Toyota-Tech.eu
So Operation Gelungen
Neue Sachs Kupplung ist drin.
Ist sogar etwas verbessert gegenüber dem Original. Original hat eine Ungefederte Kupplungsscheibe die von Sachs ist gefedert die Kupplung tritt sich schön leicht und schließt und trennt wie sie soll.
Wie Tanne schon Schrieb ist es soviel Arbeit (11stunden hab ich gebraucht) das man da keinen Bock hat noch Fotos zu machen.
Noch dazu sind die bei Toyota Origamifans sowas Verbautes hab ich noch nicht erlebt der D-Cat und sein Getriebe sind da vorn regelrecht Festgenageltdie hatten wohl Angst das der Motor den Rest vom Verso einfach stehen lässt.
Hab es ohne die Achse Auszubauen Rausbekommen ist aber eine echt komplexe Arbeit alle Getriebehalter und 2 Motorlager müssen weg das Getriebe muss komplett Frei gebaut werden und dann kann man den Motor etwas Ablassen und das Getriebe nach unten drehen und dann zur Seite abziehen.
Also absoulut nix für Anfänger oder Ohne Bühne, Getriebeheber (das Ding wiegt ca. ne Tonne), Motortraverse und jede menge Erfahrung geht da nichts.
Mich interessiert wieviel std. Toyota dafür veranschlagt und was das so kostet weiss das jemand?
Mich hat die Kupplung in der Bucht 145€ gekostet dazu noch Getriebeöl und ein bisschen Bremsenreiniger + Bremsflüssigkeit mehr war es nicht an Material. -
Komplett bei Toyota 800€, war der Kurs vor 3 Jahren
Na hab ich ja Glück gehabt,ich muss am WE nochmal alles Ausbauen da die Kupplungsprobleme immernoch da sind aber nun kommt noch klappern dazu und Schwungrad war
mir schon beim Kupplungwechsel nicht ganz Koscha nun ja das wird wohl hin sein hab mal nen neues Bestellt kommt am WE rein und dann müsste die Sache gegessen sein. -
Übung macht den Meister
Hallo Seppi , wieviel Km haste runter ?
Ich habe bei youtube ein Video gesehen das das ZMS für max. 200 TKm gebaut ist. Danach ist die Fettfüllung hart und die Federn geben den Geist auf . Und es wurde dringend davon abgeraten einen Umbau Satz ohne ZMS einzubauen . Da dann angeblich die Zahnräder im Getriebe kaputt gehen .
Das waren die Autodoktoren HIER BITTE .
Ein neues ZMS gibt es HIER . Ich hatte da mal angefragt wie der Tausch von statten geht und wie der Preis ist.
Entweder komplett per Post oder selber nach Berlin fahren .Das alte da lassen und ca. 300 Teuros auch noch da lassen und ein " Neues " mitnehmen .
Ich bin da im Renault-Forum drauf gestoßen und die Jungs da waren begeistert . Ich habe ein altes hier was getauscht werden kann , ich weiß nicht ob Dir das hilft . Man kann auch eins bestellen und da vor Ort Tauschen . So laut Anfrage. Ich könnte es für Dich auf den Weg bringen , egal wo hin , aber nur im Tausch.Grüße Lutz
Na Seppi , was was Dein Meisterwerk wenn ich fragen darf ?
Tja neues Zweimassenschungrad ist drin (Das alte war vom Freiwinkel her fertig, aber das Kippspiel passte kann also auch nicht die Ursache für das nicht trennen gewesen sein)
aber die Probleme sind immernoch da (etwas schlimmer da die neue Oberfläche rauer ist als die vom Gebrauchten)
nun hab ich wieder das Getreibe und die Kupplung Ausgebaut da sie nicht richtig Trennt, hab erstmal noch eine neue Kupplung bestellt und diese geht zurück Reklamation da sie auch so leicht geht vermute ich das die Druckplatte im Eimer ist, und das bei ner Sachs hatte ich erst vor kurzem bei ner NK die ging auch sehr Leichtund Trennte nicht richtig.
Das Problem ist das die Probleme vorher eben schon waren und deshalb bin ich nicht gleich drauf gekommen das die neue Kupplung einen weghaben könnte.
Es könnte noch etwas an der Betätigung sein geber oder nehmer aber ist beides Unauffällig.
Kein Flüssigkeitsaustritt (Nehmerzylinder Undicht)
Kein Einkuppeln bei getretener Kupplung (Geberzylinder innen Undicht)
Morgen müsste die 2. Kupplung kommen dann bau ich das nochmal ein und wenn da nix besser ist muss die Betätigung auf Verdacht raus obwohl da nichts auffällt sonst fällt mir auch nix mehr ein.
Der Weg den der Nehmerzylinder bei einem 2,2 DCat mach wäre mal noch Interessant zu wissen dann könnte ich bei meinem mal messen aber den hab ich noch nicht gefunden.
Naja so weiss ich wenigstens im Schlaf wie das Getriebe aus dem 2,2 D-Cat raus und wieder rein geht -
Kannst ja Mal mit verbundenen Augen machen, wie beim Bund Waffe zerlegen zusammensetzen...
Tja Leute die 2. Kupplung ist drin bin wieder da wo ich Angefangen habe absoulut Negativ.
Hab nun den Geberzylinder ausgebaut und schonmal Durchgecheckt aber der sah Unauffällg aus.
Was mir Aufgefallen ist das er sich durch den Ausgleichsbehälter nicht Entlüften ließ nachdem die Bremsflüssigkeit einmal aus dem System war.
Musste es dann vom nehmer her Entlüften.
Nun hab ich einen Gebrauchten Geber bestellt zum Testen aber inzwischen vermute ich einen Getriebeschaden die Synkronringe vom 1 und 2. Gang könnten hin sein.
Getriebe sind aber Mangelware so wie es Aussieht.
Weiss jemand in welchen Toyota (Avensis, Corolla, Verso mit weinger Leistung?) noch das selbe Getriebe wie im Verso Verbaut ist dait ich die Suche etwas Erweitern kann? -
Forum_Tanne, gab's doch mal eine Liste mit Autteile dealer.
Weiss jemand in welchen Toyota (Avensis, Corolla, Verso mit weinger Leistung?) noch das selbe Getriebe wie im Verso Verbaut ist dait ich die Suche etwas Erweitern kann?Getriebe im Austausch HIER Seppi und
da solltest Du fündig werden für knappe 1000 Rüben gibt es ein überholtes mit Garantie . Und wenn es ein gebrauchtes sein soll Hier gucken .Mein Freundlicher repariert Getriebe Selber , der Preis war gut nur die Teile werden Teilweise erst in Japan geschnitzt . Und denke nicht das die einer mit in einen Flieger packt , nee nee 8 Wochen warten , da kam dann einer mit Fahrrad . Aber es gab auch für die gesamte Zeit einen kostenlosen Ersatzwagen . Der Service klappt hier recht gut.
Hey danke.
Mit Gear Service hab ich schonmal vor 2Tagen Tel. ist mir aber eigentlich zu teuer.
Ich hab nun hier mal Angerufen
Er sagte mir das das Getriebe im CV identisch ist mit dem im Avensis wenn es wirklich bei mir das Getriebe ist werde ich das wohl mit dem Austausch bei ihm Probieren.
Mir ist Aufgefallen das die Teile für den CV echt teuer sind im Vergleich mit dem Avensis ich glaube hier besteht irgend eine Lücke bei den Teilehändlern.
Allein Schwungrad und Kupplung sind fürn Avensis wesentlich günstiger als für den CV und meine Originale Kupplung war Ungefedert so wie die
fürn Avensis die neu ist Gefedert aber eben auch teuerer.
Ich glaube das hier wirklich Sparpotenzial liegt wenn man eben wüsste was da noch so Identisch ist. -
Grüß Dich Seppi ,
Na da muss ich mich ja mal mit befassen , gut zu wissen . Der Motor ist ja auch der gleiche.
hattest Du den Geberzylinder zerlegt und innen gereinigt ?
ansonsten würde ich die mal anrufen, die haben etliche passende Getriebe:
Ja hatte ihn komplett zerlegt war alles Unauffällig wie gesagt ließ sich nur nicht vernünftig Entlüften.
Hab ich auch schon gesehen aber zu teuer wenn ich ein Generalüberholtes für 529 + 85 Versand bekomme sollte ein gebrauchtes doch günstiger sein. -
85€ Versand? Wo kommt der her? Und was wiegt der?
So meine Erste Schätzung
Na so 60 -80kg wird das schon wiegen ist echt schwer und Unhandlich.
Das neue kommt so ca 350km entfernt von mir der hat seinen eigenen Fahrer der die Getriebe bringt und das alte mit nimmt.
Der wechsel des Gebers hat natürlich nichts gebracht
hab nun das Getriebe wieder raus (Inzwischen schaffe ich das innerhalb von 3-4 stunden
und die Ursache ist auch gefunden die Getriebe Eingangswelle ist fest
sie dreht wenn es kalt ist sehr schwer dadurch die ganzen Symptome.
Da beim Schalten wenn der Wagen rollt die Kupplungscheibe natürlich Beschleunigt werden muss wenn die Eingangswelle fest ist schaffen das die Syncronringe nicht und es kommt zu den gleichen geräuschen wie bei einer nicht trennenden Kupplung
nur eben durch die sich drehenden Räder und nicht durch eine sich drehende Kupplungsscheibe.
Und je höher der Gang umso weniger drehzahl unterschiede zwischen Motor und der Getriebewelle darum fällt es bei den ersten 2 Gängen und dem Rückwärtsgang am meisten auf beim Schalten.
Wie dem auch sei das Getriebe aus Ebay hab ich ersteigert 539€ + 85€ Versand sind für ein Generalüberholtes wohl in Ordnung.
Es kommt die Woche und dann werde ich es nächstes WE einbauen .
Hab auch noch weiter im Internet gesucht und es ist kein Einzelfall teilweise wurden schon während der Garantie Getriebe Getauscht genau weil sich die ersten Gänge schlecht einlegen ließen und mein Verso hatte das ja auch schon bei 100tkm mal da half ein Ölwechsel noch aber nu bei 180tkm ist das Getriebe fest sehr schwach von Toyota. -
Genau so war es bei mir auch , die ersten beiden Gänge waren Schei*e , vorallem von 1 auf 2 ging nichts ich musste gleich in den dritten Gang schalten. Aber mein Freundlicher repariert selber Getriebe , und der Preis mit aus und einbau hat er gute Preise. Und es gibt einen kostenlosen Ersatzwagen , was will man mehr. Pass aber mit dem Getriebeöl auf für den D-CAT gibt es ein spezielles ÖL . Das ist LV 75W (Teilenummer 08885-81001) , das ist dünnflüssiger. Aber ich denken mal das weist Du .
Wenn ich Zeit hätte und nicht immer auch Montage wär.
Hat mich schon gereizt das Getriebe zu Öffnen und die Lager selbst zu wechseln.
Ja das weis ich hab das von Castrol genommen und noch Mathy Getriebeöladditiv mal sehen wie das so läuft.
So ein Getriebeöl Additiv habe ich auch drin von Liqui Moly , da heißt es ja man sollte das erst mal 2000 Km fahren bevor man was merkt. Naja ich habs drin und gut ist .Bei Liqui Moly heißt es , das sich die Teile auf denen Druck ausgeführt wird mit dem zeug beschichten .
Im Motor habe ich das natürlich für den Motor drin , das war schon im Standgas zu hören.
