Klackern beim anfahren
    ich habe einen Toyota Corolla Diesel 2,2 BJ 2006 mit 177 PS. Der Motor zieht erstklassig durch. Das Problem ist ein Klackergeräusch beim anfahren und starken beschleunigen, dass sich an anhört wie ein Ventilklackern. Im Leerlauf ist kein klackern zu hören, nur beim Beschleunigungsvorgang. Jemand eine Idee ?
    Hi Guest,
    Hier findest du die aktuellen Produkte für Klackern beim anfahren auf Amazon.de
    • Im Stand ist alles ok. Er nimmt jetzt fast kein Gas mehr an und ruckelt. Die Motorlampe ist seit heute an.
    • Es war das AGR Ventil, dass von Denso sein musste, mit dem Nachbau kam das Auto nicht zurecht. das ruckeln ist jetzt weg, das tickern ist jedoch immer noch.
    • Könnte auch ein Hydrostößel sein, oder ein Schlepphebel, der Defekt ist.
      Steuerkette ??
    • Ja, ich habe meinem R1 auch ein neues DENSO AGR Ventil spendiert.
      Hab aber das alte zerlegt, sauber gemacht, das Ventil auf Dichtigkeit geprüft und zum Schluss den elektrischen Motor vom AGR getestet.
      Dann mit WD40 eingesprüht und eingelagert.
      Meine Erfahrung mit dem neuen AGR, der zieht viel besser los.
