Hallo zusammen,
leider quält mich mein Toyota wieder mal.
D4D Cat 2.2
298000km
-Springt ohne Probleme an.
-Leerlauf alles OK, dreht komplett durch.
-Zeigt keine Fehler im Tacho an.
Hat aber keine Leistung, ich kann das Gaspedal komplett durchtreten. Bis 2500 rpm passiert kaum etwas und danach auch nicht besonders. Sprich auf der Graden kann ich langsam beschleunigend fahren. Sobald es hoch geht ist es vorbei, muss immer weiter runter schalten und sogar schon anhalten und umdrehen. Weil ich den Berg nicht hoch kam.
Gemacht wurde:
- AGR und Rohr ist sauber (wenn man Licht gegen das AGR hält, sieht man minimal Licht durchscheinen. Meine das war schon immer so, kann mich aber auch täuschen)
- Map Filter hat keinen Riss. Hab mal rein gepustet, scheint nicht verstopft zu sein.
- VTG Gestänge am Turbo ist leichtgängig. Im Leerlauf sieht man auch beim Gas geben wie es sich bewegt (weiß aber nicht wie viel es sich bewegen muss)
- 5 Düse ist sauber
- LMM ist sauber
- Kühlschläuche vom Turbo sind alle dran
- Dieselfilter habe ich Dezember letzten Jahres gewechselt
Mein China Stecker (Techstream) hat leider den Geist aufgegeben, kann leider keine Regeneration starten bzw. Fehler und Daten auslesen.
War gestern auf der AB 100 km gefahren ohne Erfolg.
Der Wagen qualmt auch nicht mehr, vorher hat er seid Anfang an schon sobald der Motor warm würde einige Qualmwolken ausgepustet.
Was ich noch hinzufügen kann ist, als es kalt war -9 - 0C° fuhr der Wagen wieder ne Zeit lang normal. Kann aber auch nur Zufall sein.
Ich hoffe mir kann jemand noch einen Tipp geben, ich bin schon am Verzweifeln.
Update 13.02.2024
Ich hatte mir auf die schnelle bei Amazon einen Tester OBD2 gekauft. Ist auch heute angekommen.
Auf soll ich am besten ein Augenmerk legen?
Fehler Speicher mit mehreren APPs ausgelesen ist Leer.
Bin gerade gefahren boost max. 0.38bar
Heinrich
