Hallo
Manchmal muss ich paar mal Kupplungspedal richtig durchtreten erst danach kann ich das Auto starten .
Was kann das Problem sein ?
Toyota verso 2013 Diesel 2.0 126 ps
Schaltgetriebe
		Hallo
Schaltgetriebe
Hi, hast du Bremsflüssigkeit Bremse incl. Servo gewechselt?
Wenn nicht wann ist dies das letzte mal durchgeführt worden?
Hatte bei meinem 2007 2.2 170PS D4DCat. Das selbe Problem und musste die Prozedur (Flüssigkeit Wechsel) für die Servo nochmals durchführen. Dann war alles wieder i.O.
(Was auch immer das war, vermute Luft.)
Gruß Heinrich
Der Sperrschalter im Kupplungspedal ist nicht geöffnet,das kann entweder daran liegen,das eine Fußmatte unter das Pedal gerutsch ist oder der Schalter sich verstellt hat,dann muss man den nachjustieren.
Mit Bremsflüssigkeitswechseln hat das nichts zu tun.
Ok wie kann ich das einstellen ?
Du kannst nur den Halter wo der Schalter sitzt etwas zurückbiegen,das war bei mir auch mal so.
Hallo wen ich den pedal durch drũcke klickt es ja wie als ob ein rele sich öffnet
Kann es sein das derkuplungschalter defekt ist ?
Kann es sein das der Anlasser nicht startet
Weil Pedal und Kupplung Schalter passen
