• Hallo
    Bei unserem Verso funktioniert die Heizung nicht es wird drinnen nicht warm trotz 29 Grad Einstellung
    Wer kan mir helfen?
    Danke
    Ton
    Hi Guest,
    Hier findest du die aktuellen Produkte für Heizung auf Amazon.de
      Erste Frage!Was hindert Dich,mal Dein Profil mit den Fahrzeugdaten auszufüllen???????????????
      Meinst Du wir sind alle Hellseher und können anhand Deines Schreibstils sehen,was für ein genaues Modell bzw.welche Motorisierung Du hast???????Ich helfe gerne,aber auf so Larifari was ist kaputt wer kann helfen antworte ich nicht mehr
    • Hallo Cama,
      Es ist genügend Kühlwasser drin und Gebläse funktioniert auch.
      Es ist eine Toyota Verso Baujahr 2007 mit einen 1.8 Motor
      Ton
    • Da gibt es ja viele Möglichkeiten .
      - Thermostat in Ordnung
      - Lüfter i.o.
      - Geht die Klappensteurung
      - Kopfdichtung i.O. ja auch die spielt eine Rolle wenn es nicht mehr heizt
      - wie warm wird denn der Motor ?
      - wurde Kühlwasser nachgefüllt
      - wird der Wärmetauscher im Innenraum warm
      - wurde der Heizungs Sensor geprüft, genau wie das Ventil am Wärmetauscher
      - Wärmetauscher spühlen , ist aufwändig
      Also viele Fragen die beantwortet werden wollen !
    • Ich habe mal im Internet das Problem eingegeben und da kam Klappensteuerung bei raus. Der sitzt hinterem Handschuhfach, wie kann man den Testen und wie geht der raus
      Ton
