Hallo zusammen,
ich habe seit einiger Zeit ein Problem an meinem Verso und wollte mal eure Meinung hören. Und zwar folgendes:
Ich habe bei ca. 60tkm (August 2017) die Bremsen vorne neu gemacht. Ca. drei Monate später fiel mir auf, dass ich beim Bremsen ein Geräusch von vorne links habe (eine Art "Brummen" das sich "aufschwingt" je länger man bremst), am stärksten wenn ich von höheren Geschwindigkeiten abbremse. Das erste Mal ist es mir beim runterbremsen auf einem Verzögerrungsstreifen aufgefallen. Das Lenkrad vibriert dabei aber nicht.
Erste Vermutung war natürlich: Bremsen bzw. Scheiben. Die wurden ja vorher von mir gewechselt. Zweite Vermutung: Unwucht, die Sommerräder waren neu. Hab sie dann nochmal wuchten lassen, war tatsächlich ne Unwucht, aber die wurde beseitigt.
Bevor ich auf Winterreifen gewechselt habe, habe ich den Seitenschlag der Bremsscheiben kontrolliert. Links 3/100mm, rechts 1/100mm. Mit den Winterreifen kam das Brummen auch, aber nicht so stark. Dann im Frühjahr wieder auf Sommer gewechselt, war es wieder präsenter. Über den Sommer wurde es stärker, mittlerweile kommt es auch, wenn ich auf der Landstraße von 100 auf 80 runterbremse. Vorgestern habe ich auf Winterreifen gewechselt, Höhenschlag der Scheiben wieder gemessen, immer noch gleich. Links 3/100mm, rechts 1/100mm.
Jetzt bin ich ein wenig ratlos. Rein theoretisch ist die Bremse als Ursache am wahrscheinlichsten, und der Seitenschlag ist links etwas höher.
Bei Textar habe ich das hier gefunden:
https://www.google.com/url?sa=…Vaw3O3kXysctHqckRtsb1FkQ3
Am ehesten ist mein Problem dem "thermischen Rubbeln" zuzuordnen. Der Seitenschlag liegt in der Toleranz, und das Fehlerbild passt. Bevor ich jetzt aber quasi neue Bremsen tausche, wollte ich mal wissen ob ihr das Problem kennt oder ne Idee habt, was es sonst sein könnte?
