Wieviel verbrauch hast du da? Der Wert - 1,9 sagt ja aus das er auf dem Zylinder weniger einspritzt als er rechnerisch müsste. Bei meinem war es eben im + Bereich da lief er obenrum schlecht aber in Teillast und Übergang war nicht viel zu merken.
Ab einem wert von 5 legt er einen fehler ab aber da ist der Verso eigentlich schon unfahrbar. Sollten dieses Ruckeln später auch bei hohem Tempo kommen vermeide den 6.Gang zu nehmen die verzahnung hält das nicht aus defektes 2 massenschwungrad oder defekte Injektoren sind Gift für die zähne durch die pulsierende belastung brechen die ab.
