Probleme mit dem Ölfilter
    ich habe seit dem ich den Wagen gekauft habe das Problem, dass sich das Ölfiltergehäuse nicht öffnen lässt ich habe es bei 2 Werkstätten Probiert und einer hat mir gesagt, dass ich den Deckel neu besorgen soll, da er wenn er mehr Kraft ausübt den Deckel abbrechen würde, weil ich in den Urlaub wollte hat er gesagt, dass es noch geht, weil nur 0,4 Liter Öl im Filter sind. Bei MacOil, einer andere Werkstatt haben die Leute 2 Ölfilterschlüssel Kaputt gemacht, während des Wechsels kann man die Leute durch eine Kamera beobachten, wie sie das Motoröl wechseln, man hat sogar im Wagen gespürt wie sich der Typ angestrengt hat jedoch ohne Erfolg, er hat mich runter gerufen und als ich sah, dass der Deckel mit einer grauen Dichtmasse verklebt war hab ich mir sofort das Scheckheft angeguckt um herauszufinden wer diese Sch#sse zu verantworten hat und da steht der FTH von dem Vorbesitzer drin.
    Leider war es zu spät, die Leute beim FTH zur Verantwortung zu ziehen, da die Gebrauchtwagengarantie abgelaufen war und der Händler von dem ich den Wagen gekauft habe die Karren von Toyota als Paket gekauft hatte.
    Mein Sohn hat für 3 Wochen ein Praktikum bei unserem nahegelegenen Toyota Händler gemacht und das Problem dem Gesellen geschildert, der hat gesagt, dass es im Endeffekt nur Silikon sei und es irgendwann nachgeben müsse zudem hat er gesagt, dass man es mit einem Schlagschrauber probieren könne. Ich liebe den Corolla Verso D-CAT ja schon aber ich habe seit dem ich von dem Problem weiß habe ich ein mulmiges Gefühl, wie es um den Motor steht. Mein Sohn hat den Gesellen auch gefragt was denn das Komplette Ölfiltergehäuse mit dem Oben liegenden Gewinde Kosten würde, da kam er von dem Praktikum zurück und sagt mir, dass die Teile mit Schrauben und Dichtungen 285,50 kosten würden. Ich möchte nicht so viel Geld ausgeben und habe mir gedacht die Teile vom Schrott zu besorgen aber bin mir nicht sicher was ich tun soll. Bitte gebt mir Vorschläge oder Tipps. :confused: :confused: :thumbup::thumbup:
    Corolla Verso
    Bj:17.07.2007
    2.2 D-CAT Executive
    Gesendet von meinem CUBOT_NOTE_S mit Tapatalk
  • Ich nehme immer ein Rundstahl Durchmesser 8-10 mm und 10-15 cm lang und dann leichte Hammerschläge auf die Mitnehmerlamelle in Drehrichtung. Bisher immer ohne Probleme den Ölfilter damit lose bekommen.
  • Danke für deine Tipp aber wie gesagt es scheint mit einer Dichtmasse verklebt worden zu sein.
  • Nach ein paar Minuten im Netz habe ich vermutlich auch die Dichtmasse gefunden die damals von den Pfuschern genutzt wurde.
  • Ich würde den Motor dann warm fahren und mit der Methode probieren ob der Filter sich löst.
    Nachtrag: hat Forum_Tanne nicht irgendwann ein Filtergehäuse bestellt, mal nachfragen!
  • Das Warmfahren des Motors ist bei mir ein muss aber zu meinem Pech hat das auch nicht geklappt, bald ist der Öl Wechsel wieder fällig und ich habe gelesen, dass die Dichtmasse also die wahrscheinlich verwendete Dichtmasse nur bis 300 Grad erhitzt werden kann weshalb ich mir überlegt habe es mit einem Propan Brenner auf 350 Grad zu erhitzen, weil Aluminium normalerweise erst bei 650 Grad schmilzt.
  • Ich bin wirklich verzweifelt was ich machen soll, wenn ich einen neuen Deckel bestelle und der Obere Teil des Gehäuses undicht ist bin ich aufgeschmissen.
  • ich meine, hat Toyota diese nicht von Modell zu Modell oder von Motor zu Motor nicht geändert? wenn sie es nicht geändert haben, dann bin ich ja beruhigt was auch bedeutet, dass ich auch die Gehäuse anderer Modelle nehmen kann wie z.B Landcruiser 4.2 VVTI
    Achtung, aufpassen! Die Ölfilterkappen unterscheiden sich, und zwar dummerweise innen, die Länge des Röhrchens ist unterschiedlich!
    In den USA gibt es Universalkappen mit zwei Röhrchen:
    Lexus Scion Toyota Oil Filter Cap Aluminum Dorman 917 016
    Auf dem Bild kann man schön die zwei unterschiedlich langen Röhrchen sehen.
    Habt ihr denn zum Lösen die passende Kappe genommen? So eine muss das sein:
    Laser 5160 5160 Ölfilter-Schlüssel – Toyota (Preis: 21,93 €) (Affiliate-Link)
    Da dran einen verlängerten 1/2"-Schlüssel, und die Kappe geht auf.
  • Ja wir haben den Richtigen Schlüssel genommen bzw die Leute die das Gemacht haben während ich zugeschaut habe er sah zwar etwas anders aus aber ich bin mir sicher, dass er so aussah. Kann ich diese Kappe jetzt Kaufen oder soll ich lieber zum FTH und den Originalen Deckel neu Kaufen was mit eigentlich lieber wäre, da man sich dort sicher sein kann, dass man das richtige Teil bekommt.
  • Wenn der Ölfilter richtig fest ist, bricht jeder Adapter. Habe schon 3 verschiedene Sorten zerlegt, der letzte davon war sogar von mir mit Schlauchschellen oben und unten in bester Qualität verstärkt worden!
    Deshalb löse ich den Ölfilter immer vorher mit einem Rundstahl und leichten Hammerschlägen, bevor die Kappe (Adapter) zum Einsatz kommt.
    Brenner ganz schnell vergessen, oben im Gehäuse ist noch eine Dichtung!
  • Danke für die Hilfe Leute, ich glaube ich werde es so handhaben wie der Verso-Schleicher mir das empfohlen hat was ich auch schon im Kopf hatte aber ich wollt nur nochmal Gewissheit.
  • wie fest zieht ihr denn eure Deckel an? Bei mir ging es immer mit den normalen Schlüsselkappen ohne vorher dran zu kloppen. Selbst wenn da Silikon dran ist sollte das doch eher nachgeben als ein ölfilter Schlüssel??!!
  • Also ich hab noch gar nichts am Deckel festgezogen oder gelockert wie gesagt im Scheckheft steht, dass es der FTH bzw der Vertragshändler des Vorbesitzers war.
  • Würde es vielleicht etwas bringen wenn ich Toyota anschreibe? Also versuchen die Sache auf Kullanz zu klären und erklären, dass es einer Vertragswerkstatten war.
  • wie weit ist denn der Händler von dir der den letzten ölwechsel gemacht hat? passt das mit den Kilometern nicht das das doch jemand anders war? Kommt mir irgendwie sehr komisch vor das eine fachwerkstatt so arbeitet?! denke eher die hätten das Gehäuse schon beim letzten wechsel getauscht, anstatt es so abzudichten
  • Die Werkstatt ist so 50+ Kilometer (hin)weit weg. Und ja der Kilometerstand stimmt da bevor ich den Wagen gekauft hab noch ein Öl Wechsel bei ca 99800 Kilometern gemacht wurde, aufgrund des Problems musste ich leider die letzten beiden Öl Wechsel leider ohne Filter machen.
    So sehe ich das auch , so arbeitet keine Fachwerkstatt , nicht mal ich würde so fuschen. Wie schon geschrieben wurde kaufe Dir die Teile in USA ,das Rohr kann man ganz einfach wechseln . Ich musste das auch wechseln , aber ich denke mal auch das Du das Teil komplett wechseln musst. Autsch , gehe bloß nicht zu Toyota , kauf das in USA , gucke bei Amazon.com , die Engländer haben Teilweise auch ganz gute Preise . Toyota Corolla Verso Deckel von Olfiltergehause 2 2ltr 130KW 177PS 04 09 der sieht scheiße aus aber der Preis geht , und da würde ich gleich mal nach den Rest fragen.
    Grüße Lutz-Bathe.de
  • Ich habe mich entschieden, ich werde mir die Teile vom Schrott besorgen und beim nächsten mal Öl werden die Teile getauscht.
  • Danke für den Support und die Tipps. Ich liebe dieses Forum wirklich, weil man sich hier eine ganze Menge an Ratschlägen einholen kann. DANKE LIEBE TOYOTA GEMEINDE. ☺☺
  • Bei 50 km machst du dir so viel Stress. In der Zeit warst du schon zweimal dort gewesen. Soll der es doch richten der es auch verbockt hat. VG
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
