Differenzdrucksensor, DPF
  • So habe hier auch einen Verso mit neuem DPF, neuem Differenzdrucksensor, neuen Temperatursensoren. 1.6er Maschine, Baujahr 2019
    Vor dem Tausch lief der teilweise wie ein Sack Nüsse, Notlauf, keine Leistung.
    Nach dem Tausch war erstmal alles wieder in Ordnung, so für 2 Monate.
    Jetzt ist wieder die Checkleuchte an, aber Leistung ist vorhanden, geht auch nicht in den Notlauf.
    Differenzdruck liegt bei -3200 mbar, egal ob Sensor angeschlossen, abgeklemmt, mit Schläuchen verbunden oder nicht.
    Habe den alten nochmal eingebaut, da zeigt er den gleichen Wert.
    Im Fehlerspeicher ist zweimal P2454, Kurzschluss nach Masse, Signal zu niedrig
    und einmal P2453, Sensor fehlerhaft abgelegt.
    Also würde ich jetzt erstmal die Kabelverbindung prüfen vom Differenzdrucksensor zum MSG, hat da jemand zufällig eine Info auf welchem Stecker/Pin die 3 Kabel ankommen?
    Den Sensor anlernen funktioniert mit Zündung an, Zündung aus, 40Sek warten? Oder gibts da noch einen Trick?
    Danke schonmal für jede Hilfe.
    mfg
