Reifendruck Kontrolleuchte bei Verso S leuchtet permanent
  • Eine Frage an die Runde ,
    trotz allseitig gleichen Luftdrucks von 2,3 bar brennt die Kontrolleuchte seit Tagen permanent .
    Seit Mitte Oktober bin ich stolzer Besitzer des Verso S ( 72000 KM ) , es ist mein erstes Ärgernis . 8|
    Ich hatte in meinem bisherigen Auto-Leben noch nie eine Leuchte für den Druck , prüfte sporadisch beim Tanken .
    Soll ich die Leuchte übersehen , oder wäre Handlungsbedarf :?:
    LG Klaus aus Hamburg
  • Wenn du auf Winterreifen gewechselt hast müssen evtl die Sensoren angelernt werden oder an den Rädern sind gar keine vorhanden.
  • Das Anlernen kann man glücklicherweise selbst machen (steht im Handbuch). Man sollte noch wissen, dass die Dinger beim verso-s recht empfindlich reagieren, schon bei geringen Abweichungen leuchtet gleich die Lampe auf. Das kann schon nerven, ist aber bei anderen Herstellern wohl teilweise auch so.
  • Woran lag es denn? Oder leuchtet es weiter und du über siehst es einfach... 🤔. Gruß cama
  • Mein Händler sprach von wetterbedingten Empfindlichkeiten , ansonsten ich doch eine Toyota - oder freie Werkstatt zur genauen Diagnose aufsuchen solle .
    An einer anderen Tankstelle überprüfte ich dann ein weiteres Mal den Luftdruck , da soweit alles okay , werde ich nächste Woche diesen Rat befolgen .
    Allen Antworter Dank der " Anteilnahme " :thumbup:
    ( zur Klärung : Kauf des Wagens war in Wunstorf , ich wohne in Hamburg )
  • " Fehler " behoben :
    Mein erster Besuch in einer Toyota Vertrags Werkstatt verlief in netter Atmosphäre ,
    ein Kunden Betreuer schaltete die Zündung ein , fummelte unterm Lenrad nach irgendeinem Stift ,
    und siehe da : Kontrolleuchte war aus . Der " Reset " hatte Erfolg !
    Allen hier einen knitterfreien Flug ! LG
    • New
    Ein initialisieren sollte immer nach einer Befüllung bzw "Aufpumpen" erfolgen,da das System einen anderen Luftdruck erkennt und dieses dann meldet.Natürlich auch beim Wechsel von Sommer auf Winterreifen bzw. andersrum
