Rücklicht ausbauen
  • Kann Lars nur zustimmen, ist etwas für kleine -asiatische- Fingerchen.
    Hatte mit beim Nachrüsten der Verkablung für die AK, auch mehrfach die Hände blutig geritzt.
    -Geht aber mit etwas Geduld-
  • Verkleidung hinten ausbauen ist kein Hexenwerk und dann kommst du entspannt an die Schrauben. Deutlich entspannter wie alles andere
    3.) Zero FXS Elektromotorrad
  • Servus wie soll das Teil abgetrennt werden ich denke das es geklebt ist und deswegen geht es sehr schwer ab habe schon am Rande ein schwarzes teil gebrochen richtig fummilig hat jemand eine idee wie kann man so kompliziert Bauen?
    .....weil keiner in 2 Minuten antwortet?Gibt ja auch noch Leute die arbeiten müssen,ich zum Beispiel auch Freitags bis 18 Uhr.Das Glas bekommst Du vom Rücklichtträger nicht ab,bzw wenn,nicht wieder dicht draufgeklebt
  • Alles klar das ist mir schon bewusst leider ohne eine Anleitung funktioniert es nicht ich denke mal das es einfach beklebt ist richtig dumm gemacht sag ich nur von den Japanern.
    Beitrag verschoben aus Corolla Verso.17 Zöller ( Die orginal Corolla Verso Felgen)
    Servus bin relativ neu hier würde gerne Wissen wie man eine Rückleuchte oder Bremslicht Glühbirne ausbauen kann? Ich habe bereits die Rückleuchte ausgebaut nur weiß ich nicht wie das Teil ausgebaut wird beim Toyota Verso S 1.4 Diesel D4 Baujahr 2015 hsn/Tsn
    5013-AHJ gibt's vielleicht eine Anleitung dazu wie man es aussander nimmt es ist richtig kompliziert? Danke im voraus Leute 👍
  • Es ist garantiert nicht geklebt....vielleicht ne Mutter lösen vergessen? Die Dichtungen sitzen über die Jahre evtl fest
    corollali
    Ich habe den Beitrag von Engima76 hierhin verschoben,der war im vollig falschen Unterforum mit Räder/Reifen.So wie ich ihn verstehe geht das Schlusslicht/Bremslicht nicht.Ich meine der hat LED,und so wie ich es verstanden habe,will er das Glas oder den Deckel abbekommen,um da ran zu kommen...
  • Leute danke für die hilfe nochmal tut mir leid das, ich es so eilig hatte. Ich war damit in der Werkstatt die sollten das überprüfen und haben es dann kontrolliert habe ne Probe fahrt gemacht das Bremslicht rechts hat funktioniert da ist alles in Ordnung nur einige hacken ist es geht ab und zu an oder auch nicht. Die Werkstatt war richtig blöde es richtig zu kontrollieren, habe es heute abgeholt hinten Bremsattel wurde komplett hinten erneuert. Aber das Licht ging wieder nicht an die haben es selber gesehen und ich solle dann beim nächsten mal vorbei schauen richtig lustig. Ich denke mir das es entweder am Bremspedal unter der Verkleidung gibt oder die Sicherung ist hinüber oder platt. Das Bremsenlicht hinten links funktioniert nur rechts nicht es ist komisch da muss man irgend eine Messung machen jemand ein Rat vielleicht der sich besser auskennt damit danke im voraus. Lg
    Edited once, last by Engima76 ().
