Tote Tiere im Rücklicht
  • Hallo Leute gibt es eine möglichkeit das klarglas des Rücklichts abzumachen. Irgendwie ist da ne ziemlich große Spinne reingekommen und jetzt fliegt sie da tot drin rum. Komme ich da irgendwie dran? Ich habe keine ahnung wo sie reingekommen ist.
    Gruß Karsten
  • sie fliegt tot herum? hehe :thumbup:
    nein Spaß beiseite, das klar Glas einzeln geht meines Wissens nach nicht einfach so ab .. würde ich auch nicht probieren, wegen der Dichtigkeit.
    Besser du baust die Rückleuchte komplett aus, und versuchst dann die Spinne heraus zu schütteln... ( wenn sie nicht alleine rausfliegt ;) )
    mylife
    Das Klarglas kriegst Du mit herkömmlichen Methoden nicht ab denn das ist verklebt. Man kann es u.U. im Backofen erwärmen und dann lösen, aber das willst Du nicht wirklich weil Du es anschließend nur schwer wieder dicht bekommst ;)
    Mach es wie von mylife beschrieben. Die Spinne kam wahrscheinlich durch die Entlüftungsöffnungen da rein.
    mylife
    Also wenn die Spinne da schon hineinkrabbeln konnte, dann wird es mit der Dichtigkeit wohl schon eh vorbei sein! :D
  • Nach Ausbau vom Rücklicht und Entfernen der Leuchtmittel (Birnen), durch diese Öffnungen, mit einem dünnen Staubsauger-Schlauchaufsatz, absaugen.
    Nein, denn diese Klarglasleuchten haben immer eine Entlüftungsöffnung, weil sich sonst auf Dauer Kondeswasser in der Leuchte sammeln würde. Durch diese Öffnung kommt eine Spinne locker rein, das ist für so ein Tier wie ein Scheunentor für den Mensch ;)
  • Staubsauger ist gar keine schlechte Idee! :)
    eventuell brauchst du ja nur die Birnen von innen heraus zu nehmen, und kannst mit einem Schlauch direkt ab saugen.. dann sparst du dir eventuell den kompletten Ausbau. Ein Versuch wäre es wert würde ich sagen.
    Mylife
