Hallo
Weiss jemand wo ich im aktuelle Toyota Verso das Blinkerrelais finde?
Oder auch die Nummer vom Relais?
gruss Peter
Allen ein guten Rutsch ins Jahr 2015
Hallo
gruss Peter
Ich denke,da meldet sich heute jemand zu,wir haben hier User,die sich das Komfortblinkrelais eingebaut haben,da muss man auch ans originale Relais!!!
Hallo
Habe das Blinker Relais selbst gefunden.
Danke
ich habe das Komfortblinkermodul auch nachbestellt, weil ich davon ausgegangen bin, dass so etwas heutzutage in neuen Autos Standard ist.
Das war schon im VW Fox Baujahr 2006 Standard.
Das Modul soll ca. 90 € Kosten plus Einbau, vielleicht so 130 €, aber das ist mir egal, ich will das. ![]()
Rainer
Naja Standard definiert jeder anders. Mein Ford Escort von 1998 hatte auch ne beheizbare Frontscheibe und bei Toyota...
Du kannst das Blinkerrelais auch direkt beim Hersteller unter www.hjrinotec.de bestellen. Die Artikelnummer ist die 112 und das Teil nennt sich Komfort TIP BLINKER Toyota-Lexus (DENGS0181744) (so steht es auf meinem Lieferschein. ich übernehme keine Garantie aus Richtig- und Vollständigkeit)
Hallo
nein so ein Komfortblinker Modul such ich nicht.
ich baue mein Blinker Relais aus,
und das neue wieder ein.
Habe ich im Prius Forum gefunden.
Preis ist akzeptabel und Einbau kann Mann selbst.
Du machst ja nichts anderes. Das originale Blinkerrelais baust Du aus, steckst dort ein Kabel rein, das sich wie ein Y teilt. An das eine Ende steckst Du das original Blinkerrelais und an das andere das Komfortblinkerrelais. Noch schnell eingestellt, wie oft es nachblinken soll und fertig.
Genau das Teil gibt es auch für den Prius. Kostet beim Hersteller um 96 Euro.
Wenn Du jetzt ein anderes kennst, dann lass uns doch daran teilhaben. Danke.
Hallo
Jetzt mal Butter bei die Fische.
Hier ist die Prius Forum Seite.
Ich habe so ein Relais Vorbestellt.
Kosten findet ihr auch auf der Seite.
Ich habe leider noch keine Bestätigung erhalten.
Für mich und vielleicht auch für den einen oder anderen hier aus dem Forum eine gute und günstige Version.
Und den Einbau kann jeder selber machen.
Ich hoffe nicht das ich hier gegen etwas verstosen habe.
Ich möchte nur das Ganze mit euch teilen.
Wer Interesse hat , soll mal auf der Seite sich schlau lesen.
Gruss Peter
Frohes neues Jahr.
Hi Peter,
danke für die Info.
Liest man sich durch, bei welchem Fahrzeug das genutzt werden kann, so habe ich nur was vom Corolla Verso gelesen. Dort steht extra bis 03.2009! Genau da erfolgte der Modellwechsel zum Verso und der hat, soweit ich es weis, ein anderes Blinkrelais verbaut. Wenn Du einen Corolla Verso hast, wird es funktionieren. Wenn Du aber einen aktuellen Verso ab 03.2009 hast, dann ist ein Denso Relais "Flasher Denso" 12,8V 85 min 020100 verbaut, Da bin ich mir nicht sicher, ob das umgebaute auch funktioniert. Da würde ich erst nachfragen.
Für mich liest sich das nicht nach einem Relais, sondern Du bekommst eine Platine, die Du dann selber im original Blinkerrelais einbauen darfst. (kann ja sein ich habe was überlesen)
Dann noch eine andere Frag: wer übernimmt den eine Garantie für die Platine? Du als Selbereinbauer, oder der Hersteller der Platine?
Ich persönlich würde mich aus das allenfalls erst nach Ablauf der Werksgarantie einlassen. während der Werksgarantie würde ich nur Teile verbauen, die ich entweder beim Toyotadealer bestellen kann, oder die über diesen angeboten werde, auch wenn ich sie woanders kaufen kann. Nur so kann man ausschließen, dass die Werksgarantie futsch ist.
Aber, ich möchte das Teil aus dem Prius Forum nicht schlecht reden. Bin mal gespannt, ob es wirklich in Deinem 2014ner Verso funktioniert. Bitte berichte uns.
Nein du bekommst das Relais fertig umgebaut. Deswegen schickst du ja deins im Austausch, damit er Futter zum basteln hat. Wegen der Garantie würde ich mir nicht soviel Gedanken machen, ist ja nur Nen blinkrelais, nix von der motorsteuerung. Is ja schnell wieder umgesteckt im Fall eines Fehlers
Das ist aber genau der Nachteil gegenüber der "Zwischensteckerlösung": Wenn diese kaputt ist, baust Du sie raus und das Originalrelais wieder rein. Wenn aber das Relais kaputt ist brauchst Du erstmal wieder ein neues.
Ja das ist mir klar ich meinte ja nur das die werksgarantie nicht verloren geht wenn man so etwas unwesentliches wieder non destruktiv zurück bauen kann, wenn dann auch mit nem Ersatzrelais, was wieder mit einigen Euros zu Buche schlägt
Hallo
So , habe das Relais gerade bestellt.
Kosten:
54,90 ,-€ kostet das Relais.
Wenn mann will , kann ich das alte Relais zurück schicken.
Dann bekomme ich 20,- € zurück.
Gruss Peter
Wir sind gespannt auf deinen Bericht, ob es funzt
Moin,
Ich hatte auch nachgefragt für den Verso Facelift BJ2011 und da wurde mir mitgeteilt man müsste es testen.
VG Sylvio
Ok, dann habe ich das wohl falsch verstanden.
Bin mal gespannt ob es auch beim Verso FL funktioniert.
Und gibt es schon etwas ?
Hallo
Ich habe heute das Relais erhalten.
Das alte Relais ausgebaut und das neue eingebaut.
Zeitaufwand: 15 min.
Das Relais ist voreingestellt auf Vier mal Blinken.
Gruss P
Und funktioniert wunderbar?
Dann ist das auf jedenfall eine alternative bei dem Preis, denke ich mal. Kannst du ne Mail von dem Mann geben, dann können wir das priusforum überspringen und direkt Kontakt herstellen.
Moment, dass es funktioniert, hat er nicht geschrieben!
Nur das er das alte aus- und das andere eingebaut hat.
Funktioniert es den wenigsten auch so wie es soll?
Ja
Es funktioniert tadellos.
Und ja, das alte ausgebaut, und dann nur das neue eingebaut.
In nur 15 min. ein Komfortblinker.
Gruss Peter
Leider muss ich erst fragen , ob er es will , das ich seine Email Adresse offen lege.
Hi
Hier ist die Email Adresse für die Leute die sich so ein Blinkerrelais bestellen wollen.
komarov.aleksej@gmail.com (bitte das ÄT durch das entsprechende Symbol/ Zeichen ersetzen)
Ich kann nur sagen, das ich bestens zufrieden bin mit dem Relais.
Gruss Peter
Dank dir dafür
