Hi,
mein Verso war von dem Problem betroffen.
Ich war kurz in der Werkstatt. Nach 10min wurde mir gesagt, dass alles in Ordnung war und das Drehmoment von Anfang an gepasst hat.
Somit kann ich jetzt weiter beruhigt Kilometer fressen
Hi,
Hi,
bei meinem Verso war das Anzugsdrehmoment korrekt.
Stimmt, das mit 20 nm war Quatsch, außerdem hab ich es in den falschen Bereich (Vorfacelift) geschrieben.
Und die Ankündigung hatte ich auch noch nicht gelesen.
Mea culpa.............
Hier die Übersicht der betroffenen Fahrzeuge...
AUR20 DD26R# #R088297 #R093502
AUR21 DB26R# #R009962 #R010332
ZGR20 DE2#R# #R030322 #R032324
ZGR21 DG26R# #R057768 #R060820
Produktion 20.05.2013 bis 19.08.2013
Siehe bitte "Wichtige Ankündigung",da habe ich den Fall beschrieben....Es sind auch 50 Nm.,nicht 20! ..
Hallo zusammen,
hat jemand von Euch von Toyota Deutschland eine Aufforderung erhalten,
das Drehmoment der Lenkradmutter überprüfen zu lassen. Diese müsste
mit 20 nm angezogen sein. Gibt aber wohl Fahrzeuge bei denen das nicht der Fall ist.
Ich habe den Verso FL, bestellt im April 2013 und ausgeliefert im Juli 2013.
Hi!
Meiner wurde im Mai zugelassen, vermutlich im April gebaut. Ob er wohl dazu gehört?
Wenn was kommt, melde ich mich!
Naja, was soll´s.
Ich habe gehofft, Toyo ruft den Travel zurück, wegen nicht richtiger Tönung der Heckscheibe (die ist ja deutlich durchsichtiger als die Seitenscheiben). Aber das wird wohl nie passieren
Toyota wird den Verso (R2) (produziert zwischen Mai 2013 und August 2013) wegen einem evtl. nicht korrektem Anzugsdrehmoment der Lenkradmutter zurückrufen.Es sind in Deutschland ca. 1000 Autos betroffen,die Fahrzeughalter werden vom KBA in der 8 ten KW angeschrieben.
:wacko:
