Bei unserem Toyota brennen beide Rücklichter nicht mehr, die Birnen sind ganz. Bremslichter und Rückfahrscheinwerfer brennen. Wo sind die Sicherungen? Haben nur ausländische Bedienungsanleitung (dänisch,englisch). Was kann noch defekt sein? Wo bekommen wir eine deutsche Bedienungsanleitung her?
Vielen Dank im voraus!
Viele Grüße!
Hier findest du die aktuellen Produkte für Toyota corolla Verso Baujahr 2008, Beide Rücklichter brennen nicht mehr, Birnen sind ganz auf Amazon.de
Es könnte auch der Bremslichtschalter defekt sein,was ist mit der 3 ten Bremsleuchte,brennt die???.Der Einbauort der Sicherung (Stop) ist im linken Anschlussblock im Armaturenbrett,siehe PDF-Anhang.
Eine deutsche BA gibt es für rund 10 € bei Toyo-Händler!!!
OM 644 37 M ist die Bestellnummer dazu!!!
Hatte mal ein ähnlich gelagertes Problem. Betroffen war das linke Rücklicht.
Es ging nicht, obwohl das Birnchen ganz war. Schuld war ein Wackelkontakt im Steckverbinder zum Lampenmodul.
Ich hab dran gezogen und gewackelt, bis es wieder ging.
Das Wiedereinsetzen des Lampenmoduls war ein Gefummel. Nicht gerade intuitiv. OK, bin kein Schrauber.Grüße, COB
@ST19GTI:
es geht nicht um die Bremslichter, da die ja funktionieren, wie er geschrieben hat, sondern um beide Rückleuchten!
Was hat der Bremslichtschalter mit dem Rücklicht zu tun? Bitte um kurze Erklärung zum Verständnis. Danke.
Mist,falsch gelesen.......
Hallo Gerhard 62,
habe das selbe Problem, darf ich Fragen wie Sie dieses Problem behoben haben?
Vielen Dank;-)
Amy -
Hallo Amy,schreib dem User ne PN,das liest er eher als so vermute ich...
Hallo, wie haben sie das behoben ? also beide Birnen sind ganz aber Rückleuchte funktioniert nicht.
Was ist Dein Problem genau Orjon? Für das Rücklicht (Positionslicht, je Seite 4x TW4 Birnchen) findest Du die Sicherung in der Fahrgastzelle, links an der A-Säule nebst Einstellknöpfchen für die Leuchtweitenregulierung bzw. Spiegeln.
Es sind also nicht 2 Birnen. Sondern insgesamt 8 kleine Birnchen. Die großen Birnen sind die Blinkerbirnen bzw Nebelbirnen.
