Hallo Freunde,
habe wieder einmal ein Problem.
Toyota Corolla Verso, Sol, 2006, D-Cat 177PS, unfallfrei, ca. 140.000km, vor ca. 1 Jahr wurde die Batterie gewechselt.
Auf der Stadtautobahn ging plötzlich die Lampe 'Motorkontrolleuchte' an, danach VSC und TRC Off. Der Motor beschleunigte nicht mehr richtig, als ob der Motor kaum Leistung mehr hat. Nächste Ausfahrt runter und angehalten. Motor aus und nach 15 Sekunden wieder an. Motorkontrolleuchte war noch an, VSC und TSC Off gingen nach 10 Sekunden Fahrt wieder an. Leistung war sofort wieder auf 100%. Zur nächstgelegenden freiuen Werkstatt gefahren. 15 Minuten vergeblich gewartet und wollte dann zur nächsten Werkstatt (gleich nebenan). Beim Start nach 15 Minuten Stand waren alle Leuchten wieder aus. Bin dann trotzdem zur Werkstatt gefahren um den Fehlercode auslesen zu lassen.
OBD Diagnose Systemerkennung:
Komfort : alles OK
Sicherheit: alles OK
Motor:
- Fehlerspeicher
- P0400 - Abgasrückführung "A" Strömungsmenge
ABS/VSC/TRC
- Fehlerspeicher
- C0365 - Abbremssensor
- C0371 - Gierwinkelsensor Signalfehler
- C1201 - Steuereinheit Motor
- C1241 - Tiefe Batteriespannung
Auf dem Ausdruck ist kein Datum der Fehler angegeben.
Danach bin ich ca. 25km nach Hause gefahren, keine Auffälligkeiten.
Der Mechaniker meinte das ich bei erneutem Aufleuchten direkt zu Toyota fahren sollte.
Was könnte defekt sein?
Danke
