Zum Thema:
Bei dem einfachen Radio muss man das Handy (auch so ein in Deutschland erfundenes Wort übrigens
) im Stand auswählen, eine automatische Erkennung wie beim Parrot System im R1 gibt es da NICHT.
Zu DAB und Navi kann ich nix sagen.
Zum Thema:
Hier findest du die aktuellen Produkte für Bluetooth Freisprecheinrichtung Verso auf Amazon.de
@OFF TOPIC
Lustig in diesem Zusammenhang finde ich immer wieder diese eingedeutschen Begriffe wie in Ottilis Beispiel:
"Gepairte Geräte" -
Wie wäre es denn mit "Verbunden"?
"Klugscheißer Modus an"
Eigentlich, wenn man streng grammatisch vorgeht, gibt es einen Unterschied zwischen "gapairt" und "verbunden". Denn ein "gepairtes" Gerät verbindet sich, unter normalen Umständen, automatisch mit dem Radio. Wohingegen ein "verbundenes" Gerät das gar nicht tut. Es gilt, z.B. für einen Fall, wenn man einem Kumpel es erlaubt einmal sich zu verbinden um irgendetwas auzutesten oder Musik abzuspielen etc.
Deswegen finde ich es durchaus sehr korrekt und genau den Begriff "gepairt" zu verwenden, denn dann weiß man sofot bescheid, worum es geht.
"Klugscheißer Modus aus"![]()
Wenn wir schon beim Klug... sind
Und warum dann nicht auf deutsch "gepaart"?
Die Geräte werden zunächst gepaart, sobald sie sich gegenseitig erkennen verbinden sie sich.
Geht alles auch in unserer schönen Sprache.
Das es im Toyo "gepairt" heißt liegt ja nicht an einer Übersetzung sondern daran, dass das Menu komplett in englisch ist.
Deshalb kann man es in einer Diskussion trotzdem in der jeweiligen Landessprache beschreiben.
KS - Modus wieder aus
Nun, wenn wir schon beim KS sind:
Gepairt bedeutet in diesem Falle, dass die entsprechenden Geräte mit dem Audiosystem (CAR MEDIA im Standardradio genannt) verbunden sind. Sie sind weder bereit für eine Verbindung noch steht diese kurz bevor. Durch das Verbinden des Smartphones mit CAR MEDIA kann überhaupt erst auf die Funktionalitäten zurückgegriffen werden. Insofern gibt es an dem Begriff "Verbunden" nichts auszusetzen, weder grammatikalisch noch praktisch. Bei dem Begriff "Gepaart" würde ich beim ersten Ablesen vom Display auch erst mal kräftig lachen müssen.
Zitathabe auch gestern einige Nummern (ca. 5 Stück pro Profil) eingegeben. Ich habe das gemacht für mein neues Handy (altes war schon gespeichert)
und das meiner Frau, also 3 Profile. Die Stimmen Anwahl funktioniert prima, funktioniert auch mit der Stimme meiner Frau, obwohl ich es nur
mit meiner Stimme eingegeben habe.
Handys sind: SonyEricsson C902 - Samsung Jet 8000 - und Samsung Wave 8500.
lg sososo
Danke für die Hinweise. Nun meine Frage, wie wechselt man zwischen verschiedenen Telefonen? Geht das nicht irgendwie automatisch?
Danke, Pippistrello
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
ZitatAlles anzeigenHi,
das wird nicht an der FSE liegen. Die meisten Handys haben im BT-Menü eine Einstellung "Automatisch mit FSE verbinden" (oder so in etwa). Das einfach im Handy aktivieren und sobald die Zündung an ist, koppelt sich das Handy an die FSE im Auto an. Funktioniert mit meinem Nokia-Dino 5230 einwandfrei.
Du kannst auch zwei oder drei Handys verbinden. Allerdings kannst du nur ein Handy zum telefonieren nutzen. Das andere kannst du zum Internetsurfen und zum Musikhören nehmen. Und noch ein Hinweis: Es meldet sich immer das erste Handy an, das BT an hat.
Um das mal zu zeigen hatte ich verschiedene Handys an die FSE angeschlossen und das folgende Bild gepostet:
Also, bei mir geht das nicht automatisch mit dem Standard Radio... Oder mache ich etwas falsch?
Nachdem ich von meine Samsung SHG900 auf ein Galaxy Y Duo-Sim umgestiegen bin, hatte ich gestern ein merkwürdiges Erlebnis mit den Bluetooth Verbindungen.
Das Telefon und der Medienplayer hatten sich wie gewöhnlich mit dem Radio gekoppelt, allerdings war in der kleinen Anzeige für die Bluetooth Verbindung (Achtung, ich habe noch ein TNS510 SD Navi / Radio) die Fehlermeldung "out of range" angezeigt. Der Beifahrersitz bzw. das kleine Ablagefach der Mittelkonsole auf der Fahrerseite sollte eigentlich nicht "out of range" sein...
Also habe ich geschätzte 20 mal alles gelöscht, entkoppelt und in allen Varianten neu verbunden. Alles ohne Erfolg.
Heute morgen kam mir aber dann die Erleuchtung: Einfach mal das Telefon aus- und wieder einschalten. Ab jetzt funktioniert wieder alles.
Vielleicht hilft es ja jemanden, der das gleiche Problem hat.
@ Pippistrello:
das Bild ist vom Toch and Go Radio-Navi-System, welches ab Verso Travel Februar 2012 verbaut wurde.
