Moin.
Mein 2014er Verso ist angekommen, und einiges ist nicht unbedingt wünschenswert:
- Vorne im Fußraum ist der Boden unter dem Teppich extrem uneben. In der Mitte ist er noch relativ stabil, aber die letzten 10cm zur Tür hin fällt der Boden unter dem Teppich stark ab und gibt beim drauftreten ca. 3-4cm nach bis der Teppich wieder aufliegt. Beim Beifahrer ist das ähnlich. Ist das normal?
- Die Kofferraumklappe schließt be....scheiden. Mit dem Griff der von Innen befestigt ist kann ich soviel Schwung holen wie ich will, ich muss außen nochmal nachdrücken. Blöd, weil die Dreckaufwirbelung extrem ist, so daß man bei feuchtem Wetter praktisch immer dreckige Finger bekommt. Geht das besser einzustellen, oder muss ich damit leben?
- Der Radioempfang ist eher mieß. Kennt das jemand, und kann ich das mit einer alternativen Dachantenne hinbekomen? Wenn ja, welche?
- Gibts es irgendeinen Weg, daß das Radio auch ohne Zündschlüssel funktioniert?
- Die Abdeckung vorne unter der Schreibe zwischen den Lautsprechern steht links wie rechts hoch. Ist das die normale Verarbeitung, oder sollte die nicht eher bündig auf beiden Seiten sitzen?
- Das Lenkrad ist irgendwie nicht mittig, sondern etwas weiter links. Die unterschiedlichen Spaltmaße der Abdeckung die um das Lenkrad umzu sitzen, unterstützen diesen Eindruck. Ist das normal? (Ich kenne das von wesentlich älteren Autos... bei aktuellen Fabrikaten ist mir das jetzt nicht mehr so aufgefallen.)
- Gibt es eine Austauchmittelarmlehne, welche sich in der Länge verschieben lässt?
- hat jemand (positive) Erfahrungen mit und ohne Schmutzfänger? Ich überlege die zu bestellen weil die Heckklappe dermaßen verdreckt....
- Die hinteren Kopfstützen lassen sich ja nur ganz rein oder raus stellen, und die vorderen sind nun nicht allzu bequem für die Dame des Hauses. Gibt es da empfehlenswerte Austauschkopfstützen?
Gruß,
Kai
