Position Anlasserrelais Toyota Corolla Verso 129 PS, Manuelle Schaltung
    habe seit einiger Zeit bei meinem Corolla Verso folgendes Problem.
    Beim drücken des Anlasserknopfes (grünes Licht leuchtet) versucht der Motor zu starten, aber dann leuchtet das Licht am Anlasserknopf auf einmal orange und der Motor startet nicht.
    Nach 2-3 erneuten Startversuchen mit grünem Licht im Anlasserknopf springt der Motor an.
    Dies geschieht immer öfter.
    Hab schon den Kupplungsschalter getauscht, aber das Problem wurde dadurch nicht behoben.
    Nun würde ich gerne das Anlasserrelais tauschen.
    Kann mir jemand sagen wo das Relais sitzt?
    Vielleicht habt ihr auch andere Ideen an was es liegen könnte?
    Vielleicht liegt es auch am Anlassknopf selbst?
    Vielen lieben Dank
    Andi
    Moin,schau Dir erstmal sämtliche Masseverbindungen im Motorraum an,auch die im Bereich unter der Batterie.Der Corolla Verso hat oft Probleme mit losen bzw.korrodierten Massekabeln,dazu gibt es hier viele Einträge.
    Gib in der Suche dazu oben einfach mal "Masse" ein,ein defektes Relais schliesse ich aus!
  • Super, vielen lieben Dank 😊
    vielen Dank nochmal für den Tip mit den Massekabeln.
    Hab alle Massekabel wie beschrieben im Bereich der Batterie (auch darunter) und Anlasser abeschraubt, die Schrauben blank geschliffen und danach mit Kontaktspray eingesprüht . Dazu nochmal alles mit Fluidfilm versiegelt.
    Im Moment hab ich das Gefühl, dass das Problem weg ist. Bin da aber immer ein bisschen vorsichtig mit meinen Aussagen.
    Zum Anlassen halte ich in Zukunft aber erstmal ca. 2 Sekunden das Kupplungspedal mit der grünen Anzeige und erst dann drücke ich den Knopf um den Motor anzulassen und das klappt.
    Meine eigentliche Frage wo das Anlasserrelais sitzt wurde mir aber bisher noch nicht beantwortet. Hab dazu ein interessantes Video gefunden.
  • Moin,schau Dir erstmal sämtliche Masseverbindungen im Motorraum an,auch die im Bereich unter der Batterie.Der Corolla Verso hat oft Probleme mit losen bzw.korrodierten Massekabeln,dazu gibt es hier viele Einträge.
    Da gebe ich Dir zu 100 % recht. Ich habe noch eine neu zusätzliche Masseleitung verlegt.
    Ich hatte kein Problem und hoffe, dass ich so dieses Problem nicht bekomme.
