Nageln und hoher Verbrauch D4D 116PS
    ich habe da mal eine Frage an alle D4D 116PS Fahrer, was verbraucht euer Corolla Verso auf der Autobahn bei 140 Tempomat?
    Der Corolla Verso hat 255tkm gelaufen, Kaltstart ist bescheiden.. ich habe das Gefühl das ein Injektor undicht ist, wenn er morgens Kalt ist Nagelt er schon hart und im Winter wie ein Traktor.. ist er jedoch Warm läuft er schön ruhig.
    Im Betriebswaren zustand kann beim beschleunige auf 1 oder 2 Zylindern ein Nageln hören, ab bestimmten Drehzahlen.
    Ist das Normal, dass die Verbrauchsanzeige im Kombiinstrument 0% der Realität entspricht?
    Durchschnittsverbrauch 5,6L, echter Verbrauch ausgerechnet an der Tanksäule über die Literzahl sind 6,5-7L bei 140km/h, bei allen Fahrzeugen sind es so 0,3L unterschied aber soviel?
    Kann ich über die Rücklaufmenge schauen was los ist mit den Injektoren?
    Sind das Piezo Injektoren, weil "Generalüberholen" ist dann ja nicht, da könnte man vorne nur die Düse tauschen.
    Was würdet ihr Empfehlen?
    Danke
  • Hier ist eine Anleitung für dem 2ADFHV Motor (2,2 L mit 177 PS)
    Ist nur ein Beispiel für den Aufwand .
    KLICK
