Turbolader ohne Funktion
  • Mahlzeit alle zusammen,
    Fahrzeug Toyota Corolla Verso R1 2.2 177 PS. BJ 2005 295.000km.
    mein Turbolader baut irgendwie keinen Druck auf.
    Alle Leitungen gecheckt, per Druckpumpe geschaut ob das VTG Gestänge arbeitet. Das scheint ok. zu sein.
    Turbolader augenscheinlich auch ok. Kein Öl oder sonstiges sichtbar. Keine Motorkontrollleuchte an.
    Mein letzter Verdacht ist die Vakuumdruckdose links neben dem Turbo. Ist das wahrscheinlich?
    Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
    Hier findest du die aktuellen Produkte für Turbolader ohne Funktion auf Amazon.de
    • Hallo ,
      bin sehr dran interessiert. Kannst du das evtl. näher erklären bitte.
      vielen Dank
      Der Altmärker
    • Hallo bayern_3,
      wie bist du da zum ausbauen dran gekommen. Wenn ich da so Richtung Turbo gucke dann kommt bei mir die Frage auf.
      Wie baut man denn den aus.
      Aber wie man an das Unterdruckumschaltventil dran kommt ist ja schon mal ein Anfang.
      Da mein Verso schon ziemlich alt ist ( 2007 ) will ich die ganzem Unterdruck Schläuche neu machen. Bevor sich Fehler einschleichen.
      Vielen Dank , Der Altmärker
