Hi.
Hab gestern die Sommerkompletträder gegen die Winterkompletträder getauscht. Genau so, wie ich es schon 10 Jahre lang mache. Die Räder und Bereifung sind auch schon seit 3 Jahren die Gleichen.
Beim Losfahren höre ich vorne rechts ein leichtes Schleifgeräusch, während der Fahrt nichts mehr.
Auto abgestellt, nach dem Mittagessen wieder losgefahren: kurzes Schleifgeräusch beim Anfahren, dann nichts mehr.
Heute das Gleiche.
Nach kurzer Fahrt Fahrzeug nochmal aufgebockt, rechtes Vorderad heruntergenommen, Bremscheibe frei gedreht: leichtes, rhytmisches Schleifgeräusch, offensichtlich im Bereich der Bremsbacken. Die Bremsscheibe war auch recht warm.
Also hat wohl die Bremsscheibe einen leichten Seitenschlag?
(Bremsscheiben sind vom Freundlichen erneuert worden bei 100.000 km, bin jetzt bei 170.000)
Da frage ich mich jetzt ernsthaft, wo das auf einmal herkommt und warum mit den Sommerrädern bis gestern nichts zu hören war.
Kann sowas vom ungleichmäßigen Anziehen der Radmuttern kommen? Doch eigentlich nicht, oder?
Ich selbst ziehe ja die Muttern immer nur mit Drehmomentschlüssel an, nachdem ich sie vorher von Hand zentriert habe.
Das Auto war aber Mitte des Jahres in einer Werkstatt zum Kupplungswechsel.
Macht man dabei üblicherweise die Räder runter?
