Fragen zum Ölwechsel
  • Hallo!
    Wieviel NM bekommt der Ölfilter bei meinem Verso, wenn man mit Ölfilterschlüssel arbeitet?
    Die Ölablassschraube bekommt 30 NM - Ist das korrekt?
    Welche Dichtringe für die Ablassschraube verwendet Ihr?
    Ist die Unterbodenabdeckung vorne eh nur verschraubt oder hat die auch Clipse?
    Danke vorab!
    NG, Tonio
    Die komplette Unterbodenverkleidung musst Du nicht abnehmen,da ist eine Serviceöffnung für den Ölfilter drin,die Du nach entfernen einer Blechschraube öffnen kannst,dann kommst Du so an den Ölfilter.Die Ölablaßschraube kann man so pauschal nicht sagen,die 34 NM sind nur dann empfehlenswert,wenn Du den Originaldichtring von Toyo nimmst,oben und unten blau und in der Mitte eine Aluscheibe,die anderen zerbröseln dabei die man im Zubehör bekommt.
  • Danke - wieviel NM bekommt der Ölfilter selbst mit Ölfilterschlüssel?
    Ist hinter der Serviceöffnung auch die Ablassschraube leicht zugänglich?
    NG, Tonio
