Hallo wen ich bei meinem Toyota Verso 2013 Blinker recht ansetze bilnkt es erst normal dan blinkt es schneller und im Auto das Navi geht an und aus
An aus an aus und so weiter
Was kann das sein ??
Hier findest du die aktuellen Produkte für Wenn Blinker rechts blinkt - Navi an aus im Blinkertakt?? auf Amazon.de
Werksnavi oder Nachrüstnavi?Ist Irgendwas an Zubehör am Auto verbaut wie AHK???
Funktioniert denn der Blinker hinten rechts?
Oder leuchtet dort evt. Bremslicht und Rückfahrscheinwerfer im Blinkertakt mit?
Dann an der rechten Rückleuchteneinheit die Masseverbindung (-) prüfen?
							Ich habe mal das Thema bearbeitet, damit es für alle eindeutig ist.
Ich rate mal, Spannung vom falschen Kabel für das Autoradio/Navi angezapft oder auch möglich, Sicherung gesetzt wo keine rein gehört.
vobra
Hintere Blinker Birne erneuert und Fehler ist weg
Danke
