Hallo zusammen,
Gibt es für den AR2 einen Hersteller von Domstreben? Hab nur welche für den CV gefunden...
LG
Hallo zusammen,
LG
Soweit mir bekannt ist, gibt es für den AR2 nichts.
Hab mir nun selber eine gebaut...Das Querrohr ist abschraubbar, damit man an den Deckel des Bremskraftverstärkes kommt (Farbe + Wasserkastenhalter fehlen aber noch)
Ob man die braucht? Ich kann nur sagen, ich (und meine Frau!) merken die Domstrebe definitiv! Vorallem an der viel besseren Spurtreue auf der AB bei höheren Geschwindigkeiten.
Hallo, was würds kosten, wenn du für mich eine baust?
Eigentlich läuft meiner sehr gut geradeaus auf der Bahn. Aber würde mich auch interessieren was du dafür haben möchtest
Nach dem tieferlegen ist unser Verso deutlich mehr den Spurrilen auf der AB nachgelaufen.
Auch Spur neu einstellen und kontrolle aller Bauteile brachte nix.
Ein Mitarbeiter einer Werkstatt meinte, ich sollte eine Domstrebe einbauen...
Da es keine zu kaufen gibt, habe ich dann selbst gebaut...
ich habe keine Werkstatt oder dergleichen und habe die Domstrebe aus dem vollem mit dem Winkelschleifer rausgeflext...![]()
Sieht aber gut aus. Wieviel ist er tiefer? Vorher lief er aber gut geradeaus?
Normale TTE Tieferlegung. Ja, vorher merkte man kaum die Spurrillen.
Servus,
das du die selber gebaut hast
Respekt.
Aber das beantwortet noch nicht die Frage, was die kosten würde.
Auf dem Bild ist ein Benzinmotor im Verso.
Uuund - was steht in seinem Profil...? ![]()
Das ist nur der Hinweis, dass die auf einen Diesel wahrscheinlich nicht passen wird, da der Motor größer ist.
Ottili Ja, beim Diesel müsste man das Rohr wohl anders verlegen... ![]()
Gerne würde ich noch weitere Streben bauen, aber es fehlt mir einfach eine gescheite Werkstatt...
Zudem verstehe ich nicht, warum sich nach dem Tieferlegen die Spurtreue und das Lenkverhalten verschlechtert haben? Andere Winkel vielleicht?
