Heizung heizt erst verzögert bei Klimaautimatik
  • Hallo
    Ich bin neu hier, fahre meinen Corolla Verso aber schon fast 12 Jahre.
    Ich möchte gern wissen, ob folgendes Verhalten der Heizung schon einemal festgestellt wurde.
    Wen ich losfahre, erhöht sich die Drehzahl des Gebläses, aber es kommt weiterhin kalte Luft. Die blaue Kontrollleuchte geht aus. Wenn ich an die Heizungsrohre an der Klimaanlage fasse, sind sie warm. Nach ca.10km kommt dann warme Luft aus den Auströmern, ohne dass ich etwas verstellt habe. Diese Verhalten habe ich bei 2 Fahrten festgestellt.
    Bei den Fahrten vorher habe ich, als es nicht warm wurde, am Temperaturknopf gedreht und mit den Fingern kontrolliert, ob sich der Temperatur-Stellmotor auch dreht. Das hat er, aber ich glaube es hat nichts bewirkt, da es nicht sofort wärmer wurde.
    Zu alledem that der Fehler anfangs nicht bei jeder Fahrt auf.
    Hat jemand eine Idee?
  • Wenn ich losfahre und das Auto kalt ist. Ein paar Tage lang war es ganz seltsam, morgens hatte ich beschriebenes Problem, abends nicht. Die Aussentemperaturen waren leicht unterschiedlich. Wann kalibrieren die Stellmotoren, einmal am Tag oder nach jedem Abstellen?
    Wenn ich morgen früh losfahre muss ich nochmals prüfen, ob der Stellmotor in Warmstellung ist.
    Guck mal ob die Wasserpumpe dicht ist!!!!!Die gehen gern mal kaputt nach den Jahren.Ansonsten Kühlerschläche auf Marderverbiss prüfen.
