Hier ist das Bild.
Sieht nach Hohlschrauben aus.
Ausbauen und zum nächsten Hydraulik Schlauch Dienst fahren.
Die brauchst Du doch nicht ersetzen...Sind aber wie schon geschrieben Hohlschrauben
Ja ich weiß es sind Hohlschrauben ich hätte ja gern die Stärke also 10x oder 12x .
Ich will mit dafür eine mit Adapteranschluß . Hier wie so etwas
Und da ich Faul bin habe ich gedacht ich frage mal die Experten hier , sonst muss ich mit mal eine ausbauen und nachgucken .
Kann ich die Schriftgröße vorab irgendwo einstellen. Der Standard ist mir persöhnlich zu klein.
Ich will
dafür eine mit Adapteranschluß .Muss natürlich heißen : Ich will mir dafür eine Holschraube mit Adapteranschluss einbauen
mal eine ausbauen und nachgucken .Und hier muss es heißen : Und da ich Faul bin habe ich gedacht ich frage mal die Experten hier , sonst muss ich mir mal eine ausbauen und nachgucken .
Junge , Junge das war wohl gestern doch zu viel Sonne .
Welche der Schrauben lässt sich am besten ausbauen ?
*Die Schriftgröße ist abhängig vom Stil, und ist nicht kleiner eigentlich wie beim letzten Stil der verwendet wurde
Zur Schraube würde ich auf eine 10er tippen ?
Die Partnummer 90401-12039 kannst du ja beim Händler nachfragen.
solingennrw , Danke für Deine Antwort , bei 2 Händler hatte ich schon angerufen . Die können auch nur die Teilenummer raus suchen ohne weiter Info`s.
Na ja ich Bau dann mal so ein Teil aus welche geht denn am besten . Denn Platz ist ja an keiner Stelle vorn im Motorraum . Selbst für die blöde Batterie muss eine Plastikverkleidung halb ausgebaut werden.
hatte irgendwo gelesen das die Schraube auch beim Wischer verbaut ist ? schau mal da !
Guter Tipp , Danke
Der Shop bietet auch viele Schrauben zu diversen anderen Baugruppen des Corolla Verso
Der Shop ist schon abgespeichert , ich habe sowieso die Erfahrung gemacht das die im Ausland besser Aufgestellt sind als hier . Die letzten Sachen die ich mir bestellt habe wurden in USA bestellt , kamen aber aus China . Ich bin ja mal gespannt wo das letzte Teil herkommt bestellt bei Toyota in USA , mal sehen wo das herkommt.
