Gibt es eine Möglichkeit, zu verhindern, dass die laufende Navigation ständig durch Einblendung der Reiseinformationen (Balkendiagramm Spritverbrauch) unterbrochen wird?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Navigation wird ständig durch Reiseinformationen unterbrochen
- Facelift
- Jens128
Hier findest du die aktuellen Produkte für Navigation wird ständig durch Reiseinformationen unterbrochen auf Amazon.de
Hmm, hängt bei Dir vielleicht ein Schalter? Bei mir ist die laufende Navi noch nie durch dieses Balkendiagramm unterbrochen worden.
Gute Idee, danke. Das könnte tatsächlich sein, denn das Gleiche passiert bei Medienwiedergabe. Immer wieder kommen die Reiseinformationen, die dann aber auch wieder von alleine verschwinden.
Also ich habe nun den Verdacht, dass die Stromzufuhr kurzzeitig unterbrochen wird. Wenn ich gleichzeitig mein Mobiltelefon über USB-Stecker lade, leuchtet dessen Display genau in dem Moment auf, in dem der Navibildschirm (kurz) dunkel wird. Anschließend werden dann die Reiseinformationen eingeblendet, kurze Zeit später wird die Landkarte wieder geladen und die Navigation fortgesetzt.
Klingt nachvollziehbar.
Tja, da bauste Dir selber eine Fehler ein, da die USB-Buchse keine Ladefunktion hat (das Handy zieht quasi den Strom vom Bord des Navi ab) und auch nur ein tragbares Audiogerät (iPod/ USB-Speichergerät) angeschlossen werden darf. Das Handy sollte über die 12V Steckdose geladen werden!
