bei meinem Verso läuft bei starkem Regen Wasser in die Reserveradmulde. Hab hinten rechts schon die gesamte Verkleidung ausgebaut um der Undichtigkeit auf die Spur zu kommen. Dachte erst es käme durch die Dichtung der Rückleuchte, aber das Wasser fließt von irgendwo darunter ins Auto. Die genaue Stelle kann man jedoch nur von außen erkennen, da sie innen von einem Blech verdeckt wird. Dafür muss jedoch die Stoßstange hinten ab. Leider finde ich jedoch nirgendwo eine Anleitung, welche Schrauben und Klips dafür ab müssen. Hat da jemand Erfahrungen? Ist das ganze ein größerer Akt?
Vielen Dank für die Hilfe!
Thomas
