Befestigung der Kopfstützen in der Rückenlehne der Vordersitze
    beim Verstellen der Kopfstützen, was ich seltenst mache, habe ich festgestellt, dass sich irgendeine Halterung innerhalb der Rückenlehne beim Hochziehen der Kopfstützen mit bewegt.
    Ist das normal !?
    Weiß jemand, wie die Halterung der Kopfstützen (müsste theoretisch ein Rohr sein) in der Rückenlehne befestigt ist?
    Rohre sind im Sitzgestell nicht drin.Meinst Du evtl. die Führungen der Kopfstützen (Bild 1)
    Die sitzen im Gestell,(Bild 2), da sind aber wie gesagt keine "Rohre" drin.
    Wenn die Führung lose ist,die Kopfstütze herausnehmen und die Führung fest nach unten drücken,dann sollte sie,wenn sie heile ist,wieder einrasten.Die ist nur eingeclipst.
    danke erst mal für die gute Darstellung.
    Werde es morgen gleich probieren.
    Wie lang sind diese Führungsschienen 71931 in etwa lang?
    In welches Bauteil rasten diese Führungsschienen 71931 in der Rückenlehne ein?
    Kann da auch etwas locker sein?
  • Hallo, Danke für die Infos.
    Da werde ich mal in meiner Werkstatt vorstellig werden.
    Sonderbar, dass so etwas locker wird, da die Kopfstützen selten bewegt werden.
    ein Nachtrag zu meiner Anfrage "Halterung der Kopfstützen" :
    Lt. meiner Werkstatt ist dieses vertikale Spiel von ca. 2 cm so gewollt (wird akzeptiert) von Toyota. :?: :rolleyes:
    Früher haben wir bei dertigem Spiel von einer "Wurfpassung" gesprochen.
    Weiterhin meint die Werkstatt, dieses Spiel sei nicht sicherheitsrelevant und daher zu akzeptieren. :thumbdown:
    Was meinen die Fachleute? :?:
  • Hallo Gemeinde,
    es ist ganz putzig:
    - Werkstatt meint, es ist bei anderen Verso`s genauso (er habe es bei anderen geprüft)
    - warum das so ist, weiß er auch nicht
    - eine aktive Kopfstütze wird verneint
    - er ist auch nicht begeistert, mal bei Toyota nachzufragen
    - bei Toyota gebe es keinen Ansprechpartner für Kunden (habe selbst dort angerufen)
    Also, alles auf Anfang:
    Merke dir:
    "Ein guter Arzt und eine gute Werkstatt ist wie ein 6er im Lotto!"
