Verso R2 Baujahr 2014 springt nicht mehr an..... Batterie / Lichtmaschine?
  • Tja... ich war da heute morgen doch etwas verwundert.
    Wollte los zur Arbeit und siehe da. Der Hobel springt nicht an. Das Türpiepen geht, BC zeigt sich auch.....
    Aber keine Zündung und das Radio funktioniert nicht.
    Ok... der hat jetzt erst 58.000km runter, dafür schon rund 10 Jahre alt und die ERSTE Batterie drin.
    Wenn es die Batterie sein sollte, darf man es dem Hobel schon verzeihen.
    Allerdings, und das macht mich etwas stutzig.
    Vor ungefähr 4 Tagen hatte ich das Problem, das mir der Verso auf der Landstraße bei rund 100kmh einfach ausgegangen ist und im Cockpit quasi ein buntes Lichtermeer zu sehen war. Angehalten, Warnblinker an, kurz überlegt ob ich was falsch gemacht. Zum dem Entschluss gekommen dass es nicht der Fall war.
    Also wieder den Hobel angeschmissen und weiter ging die Fahrt.
    Gibt es da Erfahrungen zu?
    Im besten Fall ist es jetzt die Batterie was Ok wäre.
    Im schlechtesten Fall wohl die Lichtmaschine. Es besteht zwar die Gebrauchtwagengarantie, allerdings wäre jetzt auch die nächste Inspektion fällig
    Der ADAC ist mal unterwegs.... mal schauen was dieser gleich sagt.
    Edited 2 times, last by Miks ().
