hat mir jemand einen Tipp, wie bzw wo ich die Dauerplus-Leitung für meine AHK durchführen kann? Wie komm ich damit durch's Auto?
(Verso R2)
Danke und viele Grüße
Willenz
(Verso R2)
Willenz
Normal gehst Du an die Batterie und dann wie von Toyota vorgesehen durch die Gummitülle vom Kabelbaum an der Stehwand Fahrerseite
und dann auf der Fahrerseite am Schweller entlang? Es müssen also alle Plastik-Blenden vorsichtig entfernt werden? Gibt es irgendwo eine Übersicht, wie die Teile befestigt sind?
Willenz
Guck mal hier,vielleicht hilft das wegen den Verkleidungen....
Verso Tow bar wiring kit 13-pole PZ457-E8565-00 AIM 001 566-1.pdf (toyota-tech.eu)
super! Das hilft mir perfekt!
Vielen Dank und viele Grüße
Willenz
Aber vergiss bitte nicht eine Sicherung in das Kabel mit einzubauen.
Die könnte irgendwann mal wichtig werden.
