Hallo, wollte ja warten bis es warm wird und dann die Spiegelabsenkautomatik einabuen aber da ich sowieso die Verkleidung ab hatte, habe ich es dann doch eingebaut.
1. Als erstes die Verkleidung abbauen um an den Stecker vom Spiegelschalter zu kommen.
2. Dann kann man (ist kein muss) ein Kabel an den Schalter löten, dieser Anschluss dient dann als Sperre damit die Spiegel nicht immer runterfahren beim rückwärtsparken. Die Stelle wo das Kabel dran kommt, hab ich markiert.
3. Als nächstes die richtigen Kabel am Stecker des Spiegelschalters durchtrennen.
20190127_115526.jpg So ungefähr wird das Modul eingebaut.
4. Damit die Spiegel beim rückwärtsfahren runterfahren, brauchen wir ein + Signal vom Rücklicht. Das hab ich mir vom Radiostecker geholt und am Modul angeschlossen.
5. Alle Kabel anschliessen und fertig ist alles.
20190130_114618.jpg20190130_114612.jpg a) ohne eingelegten Rückwärtsgang. b) mit eingelegtem Rückwärtsgang
6. Ich habe beide Spiegel angeschlossen, die kann ich aber im Modul einstellen oder ausschalten. Das Modul hat viele Einstellmöglichkeiten.
