    ich wollte gerne wissen, warum der Motor/Klimalüfter nach dem Ausschalten ausgeht. Bei anderen Autofhersteller, läuft der Lüfter ca. 20-30 Sek weiter.
    Aber bei meinen, Zündung aus, lüfter aus. Nach nochmaligen Anschalten des Motor, läuft nichts an..
    Hoffe mir kann mir jemand helfen.
  • Der Lüfter läuft nur nach Ausschalten der Zündung weiter, wenn es ein Temperatursensor so dem Steuergerät meldet. Dies ist nicht sehr oft. Meist geht der Lüfter mit Ausschalten der Zündung auch aus. Dies ist Toyotatüpisch.
  • Hallo Ottili,
    danke für Deine Nachricht. Hast du auch zufällig Ahnung von Webasto Standheizungen??
    Wenn ja? habe so ein kleines Problem damit. Denn die Funkfernbedienung blinkt 8 mal auf. Das soll laut Webasto Forum heißen, das es keinen Funkkontakt hat.
    Jetzt wollte ich zu einen Boschdienst, weil der FTH kann dies nicht machen, ist ein besonderer Stecker.
    Bloss dort einen Termin zu kriegen ist ein wenig schwierig, da ich meist mit dem Auto weit weg unterwegs bin.
    Vielleicht hast du oder Ihr eine Ahnung.......
    Gruss Wassermann1974
  • Hallo , ich würde da mal einen neuen Thread aufmachen , so in etwa
    Wer hat Ahnung von Webasto Standheizungen??
    Das könnte besser klappen als so mitten drin so eine Frage zu stellen.
    Grüße Lutz
