Hallo zusammen,
heute bin ich mit meinem neuen Verso von Nürnberg nach hause gefahren.
In einem Kreisverkehr ist mir aufgefallen, daß der rechte Blinker ca. doppelt so schnell blinkt wie normal. Der erste Verdacht, das eine Blinkerbirne defekt wäre stellte sich als falsch heraus. Dafür blinkte der linke Blinker ebenfalls zu schnell.
Die ganze Fahrt blinkte mal der rechte oder der linke oder beide Blinker zu schnell.
Wenn ich den Warnblinker einschalte, dann den Blinker, z.B., nach links stelle und dann den Warnblinker abschalte blinkt links normal. Beim rechten Blinker ist es ebenso. Blinke ich dann wieder normal - d.h. ohne vorher den Warnblinker ein zu schalten, ging es ein oder zwei mal richtig - dann war es wieder zu schnell.
Jetzt bin ich zu Hause angekommen und siehe da - alles ist wieder ok.
Kennt jemand das Problem???? Alle Leuchten sind ok und funktionieren einwandfrei. Es ist nichts irgendwie gegne LEDs ausgetauscht.
Gruß vom Traveller
