Hallo Leute,
wie der Titel schon sagt, es geht um ein komisches Geräusch. Ich habe ein gutes Gehör und ich habe ein Ohr für die Wehwehchen meiner Autos. Der Motor wurde - wie im Titel beschrieben - in manchen Momenten etwas lauter. Andere hören das vielleicht nicht, und wieder Andere stört es nicht. Mich aber schon.
Lösung (danke für den Tipp holgicv
Schaumstoff der Ansaugbrücke zum Luftfilterkasten wurde in den 9 Jahren (2007er D-CAT) porös und zerfällt langsam. Da die beiden Teile nur gesteckt sind, wird die Verbindung lose. Was machen? Du kannst gern auch Anfänger sein, jeder kriegt es hin - Luftkasten öffnen, Ansaugrüssel lösen, Filter raus, Schrauben rein, um die beiden Plastikteile zu fixieren (das Hineinschrauben ist kein Problem, das weiche elastische Kunststoff lässt das leicht erledigen, außerdem hält das auch) und dann wieder alles zusammen bauen. Siehe Bilder.
Gruß, Kris
