Guten Morgen Zusammen,
ja es gibt sie tatsächlich, die Kontrollleuchte in meinem CV R1.
Problem: Während der Fahrt ging die Kontrollleuchte "Airbag" an. Nach "Motor aus und wieder an", Leuchte aus. Bis vor einer Woche, dann dauerhaftes leuchten.
Diagnose: Fehler im Bereich des Fahrersitzes "Kabelverbindung", Kollege (KFZ Meister) hat mit "Diagnose Tablett" unterstützt und war bei den Arbeiten anwesend!
Fehlersuche:
[*]Batterie abgeklemmt.
[*]15 min gewartet.
[*]Sitzverkleidungen demontiert (Plastikverkleidungen im Bereich der Sitzschienen).
[*]Schrauben der Sitzhalterung gelöst (5 Stück 14 mm). Ging leicht mit Ratsche und entsprechender Verlängerung.
[*]Sitz " umgelegt" (Achtung Länge des Zuleitungskabels unter Sitz beachten).
[*]Alle Stecker/ Steckverbindungen kontrolliert.
[*]Tatsächlich am Stecker, welcher zu dem Sensor an der Sitzschiene in Fahrtrichtung rechts montiert ist, Abriss der beiden Kabel.
[*]Ausbau des Kabelbaumes inkl. Gurtschloß durchgeführt. Die Befestigungsclipse für Kabelbaum waren etwas "biestig" zu lösen.
[*]Neuen Kabelbaum (Original bei Händler, ca. 32€ (brutto)) eingebaut.
[*]Alles wieder zusammengebaut und Batterie angeschlossen.
[*]Ja und es hat geklappt, Kontrollleuchte leuchte nach Zündung ein" auf" und geht nach dem Start (ca. 5 sec) wieder "aus".
[/list]Bilder im Anhang
Achtung: Es handelt sich um ein Sicherheitssystem! Keine eigenständige Lötversuche, Kabelverlängerungen.... unternehmen. Immer Originalersatzteile verwenden!
Dieser Beitrag stellt meine persönliche Meinung/Erfahrung wieder. Keine Gewährleistungsübernahme!
