Hallo
Kann mir jemand verraten wie man das Radio dazu bekommt beim Neustart nicht jedesmal das "möchten Sie eine Internetverbindung herstellen" zu bestätigen abzustellen.
Viele Grüße, Ingo
Hallo
Viele Grüße, Ingo
Hier findest du die aktuellen Produkte für Touch&Go will immer eine Internetverbindung herstellen auf Amazon.de
Ganz einfach.
Gehe auf Setup, weiter auf Verbindung und weiter auf Bluetooth. Dort wählst du Gebührenwarnung aus und drückst auf Gebührenwarnung anzeigen und es verschwindet der Haken. Nun hast du Warnung abgeschaltet.
Alternativ geht es auch so:
Du drückst die Taste Setup und dann gehst du auf den Punkt Verbindungen. Hier drückst du auf den Punkt Autom. Internetverbindung herstellen über Bluetooth. Dann geht ein Fenster auf und du wählst den Punkt Aus aus. (nur kannst du dann natürlich nicht mehr mit dem NAVI über das Handy ins Internet. Ich bevorzuge den ersten Tipp)
Hallo Stefan,
ich habe deine Tips mal durchgespielt aber leider kein befriedigendes Ergebnis erhalten.
Bei Tip 1 kommen nur die Warnungen nicht mehr, jedoch fragt mich das System immer noch ob ich eine Internetverbindung herstellen möchte. Tip 2 legt auch das telefonieren lahm, geht also gar nicht.
Grüße; Ingo
Hi Ingo,
bei Tipp 2 ist bei meinen T&Go2 nur das Internet aus und das Telefon als solches funktioniert über Bluetooth. Wo kommste denn her? Biste in der Nähe von Köln, kann ich mal vorbeikommen und wir schauen gemeinsam.
Deine Fragestellung ganz oben habe ich so verstanden, dass du wissen wolltest, wie du die Warnmeldungen/ Anfragen wegbekommst.
Hi Stefan, na da muss ich morgen noch einmal nachschauen. Komm leider nicht aus deiner Nähe, bin aus Eisenach ( da wo die Wartburg steht).
Trotzdem danke für dein Angebot.
Grüße, Ingo
Grüße, Ingo
Lol, da in der Nähe war ich Ende Juni. In Frankenroda beim Gasthaus Probstei Zella, falls du das kennst.
Ja, kenn ich da bin immer mal mit dem Rad unterwegs.
Hab heute nochmal alles durchprobiert, ohne Erfolg. Es fragt mich immer noch ob ich eine Internetverbindung herstellen möchte. Ich werde mal in der Werkstatt nachhaken.
Viele Grüße, Ingo
An alle die sich zurzeit mit dem Thema " T & G will immer eine Internetverbindung " beschäftigen.
Bei mir hat es heute auf Anhieb geklappt.
Danke Dir Stefan.
Gruß Toni
Hallo
habe seit 2 tagen einen neuen Verso 1.8 Executive. Das Problem das ich habe ist wie das mit der Freisprecheinrichtung am Lenkrad funktioniert. Wenn ich es betätige sagt er keine Verbindung obwohl das Handy mit touch and Go 2 gepaart ist, und ich auch alle kontakte im Touch drin habe. kann mir einer helfen.
John:
welche Software hast du auf den T&Go drauf?
Es gab da Probleme und gibt eine neue Software die der Händler aufspielt.
ab und zu denkst du, dass das Handy angeschlossen ist, ist es aber nicht. Evtl. ist es nur für Musik und Internet gepaart und für Telefon nicht.
kannst du den mit den Tasten am T&Go telefonieren?
Wo bist du zu Hause? Falls du in der Nähe von Köln wohnst, kann ich ja mal vorbeischauen und wir suchen den Fehler gemeinsam
Danke für die Info. Mach mich schlau und melde mich wieder. Mit treffen ist blöd, komm aus Bayern und da ganz weit unten. Aber trotzdem danke für deine angebotene Hilfe.
John:
schau mal hier: Toyota Touch 2 - Info zur Software & Funktion
Beim letzten Beitrag auf der Seite habe ich auch die Versionsnummer der aktuellen Software hingeschrieben. Da stehen auch die ganzen neuen Funktionen mit bei.
Hallo zusammen!
Habe heute meinen "neuen gebrauchten" 2016-er Verso Executive beim Händler abgeholt.
Nun sitze ich vor dem Navi und bekomme mein Huawei P30 Pro nicht zur Internetnutzung gekoppelt. Bluetooth funktioniert, Musik läuft, nur eben nicht die Verbindung mit dem Internet. Da zeigt er mit immer "Verbindung fehlgeschlagen". Was kann ich tun, weitab liegt es?
Besten Dank schonmal für Tipps ![]()
Du musst beim Handy in den Einstellungen bei Verbindungen --> Mobile Hotspot und Thetering noch das Bluetooth Thetering einschalten und dann die Internetverbindung herstellen.
Was auch noch wichtig ist, dasd du auf dem T&Go die aktuelle Firmware hast. Zur Zeit ist es die 6.13
Laden kannste die bei Mein Toyota unter Multimediaupdates ( oder lässt es den Händler machen, da du deinen ja jetzt gerade erst bekommen hast). Viel Erfolg.
Vielen Dank für diesen sehr hilfreichen Tipp. Nun hat es geklappt
. Die Software ist aktuell, da das Navi vor Kauf nachgerüstet wurde.
Beste Grüße und ein schönes Wochenende.
