Es gibt nur dumme Antworten....
ja, ganz dumm: wenn du eine Frage zu irgend etwas hast, was ich da tue oder schreibe und mich dann darauf persönlich ansprechen willst, dann tu das gefälligst anständig oder lass es einfach sein.
Zitat von D-CATZE: „Habe mir Ersatz bestellt <img src="http://www.mein-verso.de/wcf/images/smilies/smile.png" alt=":)" />
Nur aus Neugier, haben die ein E-Zeichen?
Nein haben die nicht zumindest meine nicht.
Genau. Es gibt keine E-Zeichen
Dann sind die aber nicht erlaubt. Auch in Nebelscheinwerfern müssen die Leuchtmittel ein E-Zeichen haben.
Da ist ein Zeichen mit "CE" zwar eingeprägt, aber ich glaube nicht, dass das offizielle Zeichen sind, hat mit dem bekannten Design nichts zu tun. Schieße nachher noch ein Photo.
Es ist vielleicht nicht erlaubt, sie einzuschalten. Aber da die Nebelleuchten keinen Fahrzeugteil darstellen, der in Gebrauch genommen werden muss, ist es vermutlich egal, ob das mit CE Zeichen oder ohne ist, da so lange sie keinen Strom bekommen, auch keine Fehler machen oder Schäden anrichten können. Vermutlich ist es also illegal, sie einzuschalten. Aber sonst scheint es keine anderen Gelben erhältlich zu sein. Ich schau mich noch um.
Also erstens mal geht es nicht um das "CE-Zeichen" (das kann jeder draufdrucken, das ist nix wert), sondern das sog "ECE"-Zeichen. Hier siehst du es auf einer H11-Lampe (E1 steht für Deutschland, d.h. die Typprüfung dieser Lampe erfolgte in Deutschland).
Ob Du die Scheinwerfer benutzt oder nicht spielt für die Zulassigkeit keine Rolle, alle Leuchten, die verbaut sind, müssen a) funktionieren und b) mit zugelassenen Leuchtmitteln bestückt sein.
Legal sind
, die sind zwar nicht "knallgelb" aber eher gelblich mit erhöhtem Kontrast.Narva gehört übrigens zu Philips, bauen sehr gute Lampen. Ich hab eine HB3 von denen im Fernlicht, hält schon ewig.
Die von Narva kannst Du aber als gelbe Lichtquelle echt vergessen. Dann baue ich da lieber Normale ein, denn diese Narva hatte ich schon mal in einem anderen Fahrzeug. Taugt nichts, wenn Du wirklich gelbes Licht willst.
Hmm, ich hatte damals die Osram All Season, die sind von der Lichtfarbe vergleichbar. Fand das bei Regen und Nebel sehr angenehm.
Sicher, "richtig" gelb ist das nicht, aber eben kontrastverstärkend.
Am Ende musst Du es wissen, ob es das wert ist ![]()
Legale richtig gelbe Birnen wirste nicht bekommen also so what?
Muss jeder für sich selber entscheiden,die Birnen sind top und bleiben drin. ![]()
Übrigens die "grünen Männchen" haben genug anderes zu tun als sich mit unseren Birnchen zu beschäftigen!
PS:Blitzer-Marathon für 2016 auch abgesagt.
@Holgi:
Ich wüsste nicht, was da schief gehen soll. Gerade vorige Woche mit gelben Neblern in meinem anderen Fahrzeug bei der HU gewesen: das Einzige, das bemängelt worden ist, war die Einstellung der Leuchten (der Prüfer hat allerdings meinen Hydropneumatiker offenbar ohne, daß der Motor lief geprüft - klar daß dann die Höhe nicht mehr stimmt. In einer Werkstatt konnten sie dann natürlich keine verstellten Leuchten finden...Ich war dann bei der Zusatzprüfung zum Thema Licht dann diesmal nicht auf dem Klo und alles war okay...).... Die Leuchten da sind auch Nonames, vermutlich auch ohne ECE Zeichen und schon lange drin. Lange Rede kurzer Sinn: wer soll das bemängeln, wer fragt da nach? Ich habe diesen Thread gestartet, weil ich die Demontage der R1 Nebelleuchten zeigen wollte, was sinnvollerweise mit Deinen Ergänzungen fortgesetzt wurde und zusätzlich noch von einem anderen unsinnvollerweise bemängelt worden ist.
Gesetzeswidrige Leuchtmittel, die weder blenden noch sonst wie andere Verkehrsteilnehmer gefährden, sind in einem Land, wo aktuell Verfassungsbrüche am laufenden Band begangen werden, eher belanglos.
VG Kris
Kleine Ergänzung! Um die Nebelleuchten vorne beim R1 einzustellen merke man, dass bei der Höheneinstellung mit einer Schraube von unten rum (etwas Fummelei) gilt:
LINKSRUM drehen --> Leuchtkegel nach OBEN verstellen
RECHTSRUM drehen --> Leuchtkegel nach UNTEN verstellen
Gruß, Kris
