MMT-Getriebestellung an Kreuzung oder anderer kurzer Wartezeit
  • Moin zusammen,
    beschäftigt mich schon eine ganze Weile... als braver Toyota-Besitzer habe ich auch das Handbuch (quasi im Neuzustand) noch und dieses auch befragt. Aber keine Antwort (oder überblättert). Deswegen hier:
    Würde es die Kupplung oder das gesamte MMT schonen, bei kleineren Wartezeiten (bis eine Minute oder so) den Gang rauszunehmen, sprich Stufe N einzulegen?
    Vielen Dank für alle fachkundigen Anwtorten.
    Grüße aus dem Norden,
    Jens
  • hi,
    habe auch ein MMT und mir wurde es auch geraten,
    da ja beim MMT-getriebe keine Kupplung im traditionellen
    sinne existiert kann ich es mir nur so vorstellen das im ersten
    Gang sei es Manuell oder in der Automatik schon ein leichter Anzug da
    ist der ja erst richtig greift wenn du auf das Gas trittst, also
    würde es schon nach meiner Meinung nach Sinn machen, schaden kann es
    auf keinen Fall.
    Gruß David
  • ach so wusste ich nich, das es simpler ist als es sich zunächst anhört,
    dazu hätte ich aber eine frage: müsste ich wenn er selbst schaltet bzw. ich selbst schalte
    vom Gas gehen so wie bei einem normalen Schaltgetriebe oder kann ich drauf bleiben bzw. nur ein wenig runter gehen?
    Du kannst voll auf dem Gas bleiben,das macht dem Getriebe nix aus,die Elektronik gleicht das aus.Wenn Du vom Gas gehst minimiert es allerdings die Schaltrucke,was komfortabler empfunden wird.
