Autogas - LPG Umrüstung
  • Hallo an alle,
    spiele mit gedanken auf LPG Umrüstung (bei den Bezinpreisen und ein Verbrauch von z.Zt. 9,8l). Wollte das Thema als Anregung wieder aufleben lassen. Habe auch schon Angebot einer Firma. Verliert man die Werksgarantie bei umbau?
    Autogasanlage PRINS VSI I
    Anlage komplett netto inkl: 1.595,80 Euro
    - Frontkit 0,00 Euro
    - Reserveradmuldentank
    (bis max. 70L Bruttovolumen) 0,00 Euro
    - Arbeitslohn 0,00 Euro
    - Einbau Tankstutzen hinter Tankklappe
    wenn technisch möglich, alternativ:
    Einbau in seitliche Stoßstange 0,00 Euro
    - Abgasgutachten 0,00 Euro
    - TÜV-Gutachten 0,00 Euro
    zzgl. 19 % USt 303 ,20 Euro
    Gesamtbetrag 1.899 ,00 Euro
    Bei Toyota werden im Gegensatz zu den meisten europäischen Herstellern keine
    gehärteten Ventilsätze verbaut, so dass wir dringend den Einbau eines
    Schmiermittels empfehlen. Hierbei wird eine Flüssigkeit in den Motor eingebracht,
    die sich als Schutzfilm über die Ventile legt und somit schont. Inzwischen gibt es
    neben der klassischen manuellen Schmierung, welche meist im 5-Sekunden-Takt
    einen Tropfen dosiert, auch elektronische Varianten, welche nur im Gasbetrieb
    bzw. dann, wenn das Schmiermittel benötigt wird, arbeiten.
    Flash-Lube (Schmiermittel) tropfend 150,00 Euro brutto
    Flash-Lube (Schmiermittel) elektronisch
    250,00 Euro brutto
    Valve-Care (Schmiermittel) (nur bei PRINS) 399,00 Euro brutto
    Gruss aus Hamburg
    Daddy
    Hi Guest,
    Hier findest du die aktuellen Produkte für Autogas - LPG Umrüstung auf Amazon.de
    • Daddy:
      Das Thema existiert bereits. In dem passenden Thread gibt es auch einige Infos dazu. Daher habe ich dein Thema mit dem bestehenden Thema zusammengelegt, das du hier finden kannst:
      Gasumbau
      Hier mache ich dann mal zu....
      -CLOSED-
