Hallo, versuche meine Kontakte von einem USB Stick auf Touch and go zu übertragen. Die Daten werden aber nicht gefunden.
Was ich bisher getan habe:
Daten vom Outlook (einzeln) in v-card Format übertragen
ca. 60 v-card Daten (in einem Ordner) auf einen USB Stich kopiert
auf dem NAVI die entsprechende Seite (Daten vom USB- Stick laden) aufgerufen und aktiviert
Antwort vom NAVI: Keien Daten vorhanden
Danach einnen neuen USB Stich genommen und die V-card Daten kopiert (ohne in einen Ordner zu packen)
Selbes Ergebnis, NAVI sagt keine Daten vorhanden
Mache ich was falsch wenn ja was?
Ein USB Stick mit Musik kann ohne Probleme abgespielt werden! ![]()
Hier findest du die aktuellen Produkte für V-Card Daten auf Touch and go übertragen auf Amazon.de
Ist der Stick richtig formatiert?
Toyota scheint nur normale FAT32 Formatierung zu unterstützen.
Ja der Stick ist richtig formatiert.
Ich kann einen von Hand eingegebenen Kontakt auf den Stick kopieren.
Habe dann Daten in die von Touch and go ertsellte Datei zugefügt, aber da tut sich auch nichts
Wenn ich den Datensatz des vom t+g Kontakt dann am PC ansehe ist das ganz und gar kein v-card Format.
Da ist der Wurm drinn. -
@HDverso:sei doch bitte so nett, und kläre uns auf, was für ein Format der Datensatz vom T&G erstellten Kontakt ist.
Evtl. findet man dann ja eine Lösung um das Problem mit den V-Cart-Daten zu lösen. Bin zwar kein Programierer und auch kein PC-Crack, aber mit Hilfe aller schaffen wir das bestimmt.
Also ich habe die Datensätze von Outlook ins v-card Format umgewandelt. Wenn ich einen Datensatz davon öffne sehe ich im prinzip keinen unterschied zum outlook Format.
Wenn ich nun den vom t+g erstellten Datensatz öffne, ist der Name angegeben und im Bemerkungen Feld z.B. folgendes:
<IFT>LI<*><CTR>Deutschland<*><CAB>GER<*><ZIP>69126<*><CTY>Heidelberg, Emmertsgrund<*><STR>Forum<*><HNO>1<*><GEO>+008.703859 +049.364193<*><NAME>Forum 1, GER-69126 Heidelberg, Emmertsgrund<*> -
Hallöchen.
Laut Toyota Kundenbetreuung ist es nicht möglich die Daten zu übertragen.
Die Angaben im Handbuch sind fehlerhaft und werden in einer Neuauflage nicht mehr erscheinen -
helmut2001:
Willkommen und danke für deinen Beitrag. Besitzt du einen Corolla Verso oder einen Verso? Bitte im Profil gegenbenfalls korrigieren. D A N K E
