weiss jemand wie man in das service menü kommt
wie hier beschrieben
http://www.mein-verso.de/radio…chtung-verso-t123/p2.html
finde allerdings keine INFO-Taste
Diese Info Taste gibt es nur beim HDD Navi. Beim Standard Radio musst du mit dem rechten Regler die Menüs wechseln.Die Anleitung dazu findest du im Link http://www.mein-verso.de/radio…/postid1956.html#post1956
dieses menü kenne ich ohnedies von meiner manuellen Eingabe der Mobiltelefonnr.
dachte es gibt ein spezielles service menü wo man zB die Lautstärke der Verkehrsfunkdurchsagen regeln kann,
da diese im iPod Betrieb zu laut sind
Ich habe zwar das HDD-Navi, aber probier doch mal, ob es beim normalen Radio auch so geht:
Am Anfang habe ich auch lange gebraucht für die Lautstärke-Einstellung der Verkehrsfunkdurchsage, da es so einfach ist, dass man darauf als letztes kommt. Das Radio des HDD-Navi speichert die Lautstärken für Radio und Verkehrfunkdurchsage getrennt. Also Lautstärke passend für Radio einstellen und Radio wird immer mit dieser Lautstärke widergegeben. Lautstärke während einer Verkehsfunkdurchsage einstellen und alle Verkehrsfunkdurchsagen werden mit dieser Lautstärke widergegeben.
danke für den tip
auf den kommt man allerdings nie und nimmer
steht das wo in der bedienungsanleitung?
werde berichten
