KLACKERGERÄUSCH - HINTER HANDSCHUHFACH - RECHTE SEITE
  • Hallo an alle!
    Kann mir jemand sagen, was hinter dem Handschuhfach bzw. der rechten Seite verbaut ist (außer der Pollenfilter)?
    Ich bemerke ein knackerndes, knarrendes Geräusch - auch nur bei Zündung an - in sehr unterschiedlichen Abständen.
    Vielen Dank vorab!
    MfG, Tonio
    Edited once, last by #TONIO# ().
  • Evtl.der Stellmotor der Luftklappen???
  • Mehr ist das leider nicht verbaut , da muss ich ST191GTI Recht geben . Weiter unten ist noch die ECU aber die ist ganz gut fest und da gehen 2 dicke Kabelstränge ran . Du kannst ja mal das Handschuhfach ausbauen und mal eine rund ohne fahren , dann sollte dein Geräusch besser zu hären sein . Gerade im Armaturenbrett bereich übertragen sich auch schon mal Geräusche . Man denkt es kommt von rechts aber der Ursprung liegt ewtl. hinter dem Radio . Das war jetzt nur ein Beispiel , aber Geräusche suche ist schon so eine Sache .
    Grüße Lutz
  • Danke Euch beiden!!
    Mein Verso bekam vor kurzem einen neuen Starter - nach dem Einbau kommt das Geräusch nicht mehr allzu oft aber es kommt.
    Welches Steuergerät meinst Du genau, Lutz? - ist dort das MSG (Motorsteuergerät) oder gibts da noch ein Steuergerät, welches alles andere steuert (Elektronik-Modul) - kenn ich so von meinem letzten Auto.
    Ich hoffe nur nicht, daß da ein loser Stecker am Elektronik-Modul oder Motorsteuergerät den Starter zerschiesst.
    MfG, Tonio
  • #TONIO#
    Changed the title of the thread from “KLACKERGERÄUSCH - BEI HANDSCHUHFACH - RECHTE SEITE” to “KLACKERGERÄUSCH - HINTER HANDSCHUHFACH - RECHTE SEITE”.
  • Da ist das Motorsteuergerät , aber die Stecker sind so fest da geht nichts ab und auch die Kabel sind so steif . Ich glaube nicht das da was klappert.
    Aber bau doch mal das Handschuhfach aus und fahre mal einen Tag , dann bist Du auf jeden Fall schlauer , der Ausbau dauert doch nur 2 Minuten wenn Du langsam bist. :-)
    Grüße Lutz
  • Hallo Lutz und alle!
    Ich möchte mich zu diesem Thema nochmal melden - etwas spät aber doch! 8)
    Nach zwei längeren Autobahnfahrten (im August 2018) hat dann dieses Geräusch von selbst aufgehört. :saint:
    NG, Tonio
