neue Fragen zum Keyless entry
  • Betrifft: Toyota Verso von 08/2012 mit Keyless entry
    einer meiner 2 "Schlüssel" (der elektronische Teil) hat seinen Geist aufgegeben. Batterie o.k. Mechanischer Schlüssel neuwertig, Start mit "Schlüsselteil" am Zündschloss funktioniert (auch ohne eingebaute Batterie).
    Da der Ersatzteilpreis beim "Freundlichen" eher unfreundlich ist, habe ich bei den 40 Räubern gesucht und den Schlüssel für den Corolla Verso gefunden. Preis inkl. Versand knapp über € 50.00
    Nun zu meinen Fragen:
    • ist der Keyless entry "Schlüssel" vom Verso AR2 (08/2012) identisch mit dem Schlüssel vom Corolla Verso?
    • die Beschreibung des Lieferanten: CN007195 Aftermarket 2 Tasten 433MHz FSK F433 Bord ID74-WD04 Smart Remote Key Für Toyota Corolla 89904-0F010 B75EA Keyless entry hilfreich?
    • ist die Frequenz von 433 MHz richtig ?
    • wie Aufwendig ist die Programmierung beim Freundlichen? Oder was braucht es dazu, zum Selbermachen (als alter Elektroniker)?
    im Voraus herzlichen Dank für entsprechende Antworten.
    lixy
    Siehe Anhang:
    Forum_Anfrage_Schlüssel.pdf
    eben erst im Netz gefunden:
    Wie Toyota Locks Programmieren
    Keyless -Entry-Systeme haben sich fast Standard bei den meisten Arten von Autos und Lastwagen , und die Technologie ist auf fast allen Toyota-Fahrzeuge enthalten. Sie können Ihre Keyless-Entry- Fernbedienungen des Fahrzeugs Schlösser in nur wenigen Sekunden aus Ihrem Auto Fahrersitz programmieren. Diese Programmierung Sequenz können Sie die Synchronisierung bis zu vier verschiedene Fernbedienungen und lassen Sie die Fernbedienungen mit Ihrem System sofort. Anleitung
    1
    Geben Sie Ihr Auto mit Ihrem Zündschlüssel , in der Nähe alle Türen außer der Fahrertür und entriegeln die Türen mit der Lasche an der Fahrertür .
    2
    einlegen und Entnehmen des Schlüssel aus dem Zündschloss zweimal , schließen und öffnen der Fahrertür zweimal und einfügen und entfernen Sie den Schlüssel aus dem Zündschloss wieder .
    3
    Schließen und öffnen der Fahrertür zwei weitere Male , legen Sie Ihre Schlüssel in das Zündschloss wieder , die Tür wieder schließen und dann die Taste " On" und " Off".
    4
    Ziehen Sie den Schlüssel aus dem Zündschloss , warten, bis die Sperren zu radeln und drücken Sie die Sperren und Entsperren Tasten auf der Fernbedienung für zwei Sekunden.
    5
    Lassen Sie beide Tasten und drücken Sie die Schaltfläche Sperren von selbst für zwei Sekunden. Warten, bis die Sperren Zyklus wieder erfolgreiche Programmierung zeigen und öffnen Sie Ihre Fahrer die Tür wieder , um den Prozess zu beenden.
    .from:http://auto.de.0685.com/autos/…-auto-upgrades/85128.html
    ob das funktioniert?
