Bremse geht leer durch
  • Hallo liebe forum.
    Ich habe schon etwas gestöbert wurde aber nicht fündig.
    Zum Auto Toyota verso Bj 2010 mit einem 1.6l Benzin Motor mit 97Kw
    Das Problem X/
    Das Bremspedal käst sich mit abgestellten motor ganz normal aufpumpen und der bremsdruck ist völlig normal.
    Sobald man aber von der bremse geht und den motor startet geht das pedal kompet ins Leereläst sich aber wieder aufpumpen.
    Wartet man 30 sec ist der druck wieder weg und das pedal auf anschlag.
    HBZ ist erst letztes Jahr erneuert worden.
    Bremsen habe ich entlüftet und ist dicht.
    Laut mechanikermeister läuft der bremskraft verstärker normal und der Unterdruck ist auch ok.
    Was könnte ich übersehen haben :/
  • Hallo , füll mal bitte die KFZ Daten aus ! Das machst du im Kontrollzentrum.
    Ich habe es z.B. in der Signatur.
    Wie viel Km hat denn das Auto runter. Könnte am ABS Servo liegen will aber keine voreiligen Schlüsse ziehen,bis wir alle Fakten zusammen haben.
  • Gestern bei den Autodoks war ein ähnliches Problem wie deines.
    Da war im Bremssattel ein Gleitstift festgerostet an der VA.
    Jetzt würde ich sagen, baue die Bremssättel auseinander mach alles richtig sauber und prüfe die Gleitstifte.
    Und mache bitte
    mit in die Hülse, in der der Gleitstift hin und her rutscht.
    Einmal editiert, zuletzt von Miks ()
