Verso Diesel injector
  • Hallo
    Bei meinem Injektoren Test habe ich diese wehrte
    1. -0.5
    2.+ 0.3
    3.+ 0.6
    4.-0.5
    Ist der injector 3 nicht mehr gut oder defekt ?
  • Artikel
    Motordrehzahl*
    Standardbereich
    Beschreibung
    Injektions-Feedback Val #1
    Leerlauf
    -3,5 bis 3,5 mm 3
    Der Wert des Kraftstoffeinspritzvolumens des Einspritzventils kompensiert Unterschiede im Verbrennungszustand der Zylinder
    Positive Werte zeigen eine Steuerung an, die eine Verbrennungsverschlechterung korrigiertNegative Werte zeigen eine Steuerung an, die einen übermäßigen Verbrennungsdruck korrigiertBei Problemen kann „Injection Feedback Val“ vom Bereich -3,0 und 3,0 mm 3 abweichen
    Injektions-Feedback Val #2
    Leerlauf
    -3,5 bis 3,5 mm 3
    Injektions-Feedback Val #3
    Leerlauf
    -3,5 bis 3,5 mm 3
    Injektions-Feedback Val #4
    Leerlauf
    -3,5 bis 3,5 mm 3
    Injektionsvolumen
    Leerlauf
    3,2 bis 10,1 mm 3
    Wert des Kraftstoffeinspritzvolumens, gesteuert durch ECU
    Steuert NE-Signal, Kraftstofftemperatur, Motorkühlmitteltemperatur, Ansauglufttemperatur, Ladedruck, atmosphärischen Druck und EGR-Volumen.Bei Problemen kann „Injektionsvolumen“ außerhalb des Normbereichs liegen
    So sollten die Werte aussehen.
    Wie du siehst , kann das Ergebnis von -3,5 bis +3,5 mm 3
    aussehen. Also sind deine Injektoren in Ordnung.
    Fahre den Motor richtig Warm und dann gucke nochmal. Die Werte dürften dann etwas anders aussehen.
