Hallo Community,
habe das Problem des P2002 Dpf lange recherchiert, auch hier im Forum. Danke für die Beiträge.
Habe einmal eine Regenerationsfahrt zufällig hinbekommen (im Leerlauf, Schub, Verbrauch nicht 0,0l/100, sondern so 1,x l/100km)
danach war 1000km Ruhe und wieder das Problem.
Wollte die Differenzdruckröhrchen mal näher anschauen. Man kann durch beide pusten ohne nennenswerten Widerstand.
Was mich stört bzw. auffällt.
bei laufendem Motor und abgestecktem Gummischlauch am Differenzdrucksensor pustet dieser Abgase raus. Beide Schläuche.
müsste da nicht Unterdruck an beiden sein?
kann durch die Abgase der Diff.sensor defekt sein?
habe da mal Diesel in beide Schläuche rein, damit eventuell Ablagerungen gelöst werden.
Und habe dies teilweise bei laufendem Motor getan, damit der Dpf etwas Temperatur bekommt.![]()
Über Meinungen freue ich mich sehr. Speziell zu dem Problem, dass aus beiden Schläuchen Abgase kommen (dunkle Wolke)
Danke
