Habe einen Verso Baujahr 2004, leider öffnet sich oft nur noch der Kofferraum und ich muss mit dem Notschlüssel öffnen, das schließen funktioniert dann wieder. In der Wekstatt sagte man mit das es evtl. der Microschalter im Türschloß ist, mit etwas Spray im Schloss hat man es aber wieder hin bekommen. Nach zwei Tagen nun aber wieder das selbe "Spielchen", mal geht es und mal nicht. Hatte das Problem hier auch schon einmal jemand?
Zentralverriegelung öffnet nur noch Kofferraum
- Vor-Facelift
- Kueken
Beim Corolla Verso habe ich es nicht gehabt,aber beim Avensis von meiner Schwester schon,da war genau das selbe!
Ist die Ursache oder der Fehler bekannt?
Wie Du schon geschrieben hast,der Microschalter ist defekt.Beim Avensis T 22 ist das ne bekannte Ursache,vom Corolla Verso kenne ich das so bisher nicht...
